Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Documents
Modèles
358.354871
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.354871 est un outil polyvalent conçu pour diverses tâches de coupe. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears, il s'agit d'un modèle de tronçonneuse standard fonctionnant au carburant. La tronçonneuse est équipée d'une pompe à huile automatique et manuelle pour la lubrification de la chaîne, garantissant un fonctionnement plus fluide. Elle dispose également d'un levier de graissage manuel, d'un isolateur pour réduire les vibrations et d'un verrou d'accélérateur pour la sécurité et le contrôle. La tronçonneuse est conçue pour couper le bois et convient au traitement des petits broussailles et jeunes arbres.
L'une des caractéristiques clés de la tronçonneuse Craftsman 358.354871 est sa réparabilité. La tronçonneuse est assemblée avec de nombreuses pièces qui peuvent être remplacées ou réparées indépendamment en cas de dysfonctionnement. Ces pièces vont des composants du moteur, tels que le carburateur et le réservoir de carburant, jusqu'à la pompe à huile et le guide-chaîne de la tronçonneuse. La tronçonneuse est également dotée d'une tige de starter, d'un ensemble de guidon et d'un ensemble de ramassage de conduite d'huile, entre autres pièces. Cette modularité facilite l'entretien et prolonge la durée de vie de la tronçonneuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.354871
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : 3,7/18"PS
  • Systèmes d'allumage, de refroidissement et d'échappement : Inclut les dépôts de carbone qui s'accumulent sur les pièces d'échappement, le pare-étincelles, le silencieux et la bougie d'allumage. Ces pièces doivent être nettoyées régulièrement pour éviter d'endommager le moteur, la surchauffe, la perte de puissance et les difficultés de démarrage.
  • Bougie d'allumage : Doit être maintenue propre et correctement réglée (0,025"). Un entretien est nécessaire lorsque le moteur est difficile à démarrer.
  • Carburant : Doit être manipulé avec précaution. Éliminez toutes les sources d'étincelles ou de flammes dans les zones où le carburant est mélangé, versé ou stocké. La tronçonneuse doit être déplacée à au moins 3 mètres du carburant et du lieu de ravitaillement avant de démarrer le moteur.
  • Technique de coupe : La tronçonneuse doit être utilisée uniquement pour couper du bois. La chaîne doit être tenue à l'écart de la saleté et du sable pour éviter qu'elle ne s'émousse. Le moteur doit être à plein régime pendant toute la durée de la coupe. La tronçonneuse doit être arrêtée avant d'être posée après la coupe.
  • Techniques d'abattage d'arbres : L'opération de sciage doit être planifiée soigneusement à l'avance. La zone de travail doit être dégagée et sécurisée. La direction de chute de l'arbre doit être évaluée en fonction du vent, de l'inclinaison de l'arbre et du côté le plus chargé en branches. Un chemin de retraite dégagé vers l'arrière et en diagonale par rapport à la ligne de chute est nécessaire.
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.354871 est fournie avec une garantie complète d'un an sur la tronçonneuse à essence, à l'exclusion du guide, de la chaîne, de la bougie d'allumage, du filtre à air et de la corde de démarreur, qui sont considérés comme des pièces d'usure. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et est valable un an à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire d'entretenir, de lubrifier et de régler la tronçonneuse conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Le service de garantie peut être obtenu en rapportant la tronçonneuse au magasin ou au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale ou locative, et que les droits juridiques spécifiques peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 56
Total : 558
