Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35607
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.356070 est un outil thermique, spécifiquement conçu pour couper du bois. Fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman, la tronçonneuse présente une spécification de modèle 3.0/18". Elle est équipée d'un système de graissage automatique pour une lubrification continue du guide-chaîne et de la chaîne, ce qui est essentiel pour maintenir des conditions de fonctionnement optimales. Le débit du système de graissage peut être ajusté en fonction du type de coupe nécessaire, un apport d'huile plus important étant requis pour couper du bois dur ou du bois coupé depuis un certain temps.
La tronçonneuse est également conçue avec un carburateur réglable. Si la chaîne bouge lorsque le moteur est au ralenti, le carburateur nécessite un réglage. Un entretien régulier, notamment le nettoyage fréquent du filtre à air et la vérification de l'usure du guide-chaîne à chaque affûtage de la chaîne, aide à assurer la longévité de l'outil. La scie comporte également un orifice d'échappement, une bougie d'allumage et une ailette de cylindre, entre autres composants. L'outil nécessite généralement l'utilisation de lubrifiants et d'huile moteur spécifiques pour son fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.356070
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.356070
  • Type de produit : Tronçonneuse
Garantie
Le document ne mentionne aucune information de garantie pour la tronçonneuse Craftsman 358.356070.
Craftsman 358.356070 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 456
