Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35608
informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.356081 est une tronçonneuse à essence conçue pour couper le bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, elle est équipée de plusieurs caractéristiques visant à optimiser ses performances. Celles-ci incluent une gâchette d'accélération, un filtre dans le réservoir de carburant, un réservoir d'huile pour la lubrification de la chaîne, une chaîne de coupe, un guide-chaîne, un pignon de chaîne, un filtre à air, des orifices d'échappement, des ailettes de cylindre, un carburateur, une bougie d'allumage et des supports antivibratoires. Elle comprend également un pare-étincelles pour une fonctionnalité accrue.
Cette tronçonneuse peut être utilisée dans une variété de scénarios de coupe du bois. Elle est particulièrement utile pour l'abattage d'arbres et d'autres tâches de coupe du bois à grande échelle. La conception de la tronçonneuse inclut un guide-chaîne à faible rebond et une chaîne à faible rebond, ce qui peut réduire le risque de rebond pendant l'utilisation. De plus, la tronçonneuse est conçue avec un protège-main pour réduire les risques que la main de l'utilisateur n'entre en contact avec la chaîne. La conception de la tronçonneuse comprend également des poignées avant et arrière positionnées pour assurer l'équilibre et la résistance, améliorant ainsi le contrôle de l'utilisateur pendant l'utilisation.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.356081
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.356081
  • Type de produit : Tronçonneuse
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.356081 est assortie d'une garantie complète d'un an sur la tronçonneuse à essence, à l'exclusion du guide, de la chaîne, de la bougie d'allumage, du filtre à air et de la corde de lanceur, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant s'user lors d'une utilisation normale. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication de cette tronçonneuse à essence, à condition que l'entretien, la lubrification et le réglage de la tronçonneuse soient effectués conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le mode d'emploi. Toutefois, si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir le service de garantie, la tronçonneuse doit être retournée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie confère des droits légaux spécifiques et qu'il peut exister des droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 358.356081 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 54
Total : 453
