Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35623, 358.356230
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.356230 est un outil à essence conçu pour la coupe du bois. Le produit provient du fabricant POULAN/WEEDEATER et est vendu sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est équipée d'un guide-chaîne de 45,7 cm (18 pouces) et fonctionne avec un moteur 2 temps refroidi par air. La cylindrée du moteur mesure 38 cm³. Son mélange de carburant est spécifié à un ratio de 40:1, ce qui signifie qu'elle utilise 25 ml d'huile par litre d'essence (environ 3,2 oz par gallon). La tronçonneuse comprend un graisseur automatique et un système d'allumage électronique. De plus, le produit utilise une bougie Champion (CJ-7Y) avec un écartement de 0,635 mm (0,025 pouce).
La tronçonneuse Craftsman 358.356230 est principalement utilisée pour couper et élaguer les arbres, ébrancher et abattre. Elle fonctionne à l'aide d'une chaîne à profil bas au pas de 3/8" avec des gouges chromées. La tronçonneuse est également équipée d'un silencieux limitant la température et d'un écran pare-étincelles, conformes aux exigences de certaines réglementations locales. Vous devez maintenir ces pièces en bon état de fonctionnement conformément aux lois locales. La conception du produit met l'accent sur la fiabilité et les performances pour diverses tâches de coupe de bois.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.356230
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Guide-chaîne : Guide-chaîne de 45,7 cm (18")
  • Chaîne : Chaîne à profil bas au pas de 3/8" avec gouges chromées
  • Cylindrée : 38 cm³
  • Moteur : 2 temps refroidi par air
  • Mélange de carburant : 40:1 (25 ml d'huile par litre d'essence)
  • Graisseur : Automatique
  • Allumage : Électronique
  • Bougie : Champion (CJ-7Y)
  • Écartement de la bougie : 0,635 mm (0,025")
  • Silencieux : Limitant la température / Écran pare-étincelles
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.356230 est fournie avec une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valide à partir de la date d'achat. Sears réparera gratuitement tout problème éligible pendant cette période de garantie. Cependant, il est important de noter que la garantie exclut certaines pièces considérées comme consommables, telles que le guide, la chaîne, la bougie et le filtre à air, car ces pièces peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Pour faire valoir le service de garantie, les clientes et clients peuvent retourner la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est recommandé de bien entretenir, lubrifier et régler la tronçonneuse selon le mode d'emploi pour garantir l'éligibilité aux réparations sous garantie.
Craftsman 358.356230 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 536
