Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.356242
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.356242 est une machine thermique conçue pour diverses tâches de coupe. Fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears, cette tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps de 2,5 pouces cubes (40 cm³) refroidi par air. La tronçonneuse fonctionne avec un mélange essence/huile selon un ratio de 40:1, ce qui signifie qu'elle nécessite environ 25 ml d'huile pour 1 litre d'essence.
Cette tronçonneuse dispose d'un guide-chaîne de 18 pouces (45,7 cm) et d'une chaîne à profil bas de 3/8" avec des gouges chromées. Elle est équipée d'un système de graissage automatique avec un réservoir de 308 ml, ainsi que d'un allumage électronique avec un entrefer de 0,25 à 0,36 mm. Parmi ses autres caractéristiques, on trouve un pare-étincelles, une bougie Champion CJ-8Y avec un écartement de 0,65 mm, et un silencieux à limitation de température. La tronçonneuse peut atteindre un régime moteur maximal de 12 300 à 13 200 tr/min. Cette tronçonneuse est conçue pour offrir fiabilité et performance pour vos travaux de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.356242
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Guide-chaîne : 18" (45,7 cm)
  • Chaîne : Profil bas, pas de 3/8", gouges chromées
  • Cylindrée : 2,5 pouces cubes (40 cm³)
  • Moteur : 2 temps / Refroidi par air
  • Ratio mélange essence/huile : 40:1 (environ 25 ml d'huile pour 1 litre d'essence)
  • Graissage : Automatique, réservoir de 308 ml
  • Allumage : Électronique (entrefer de 0,25 à 0,36 mm)
  • Calage de l'allumage : Non réglable, fixe
  • Type de bougie : Champion CJ-7Y / Autolite 2974
  • Écartement de la bougie : 0,65 mm
  • Silencieux : Pare-étincelles
  • Régime moteur : 12 300 à 13 200 tr/min maximum
Garantie
Le document mentionne la garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.356242. Il s'agit d'une garantie complète d'un an sur la tronçonneuse thermique. Elle couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel de l'utilisateur. La garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant s'abîmer lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la tronçonneuse doit être rapportée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et que d'autres droits peuvent s'appliquer selon l'État.
Craftsman 358.356242 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 49
Total : 719
