Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36012
informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360120 est une scie thermique fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears. Cette tronçonneuse, conçue pour couper du bois, est équipée de plusieurs caractéristiques clés qui facilitent son utilisation et améliorent son efficacité. Elle dispose d'un interrupteur MARCHE/ARRÊT utilisé pour arrêter le moteur, et d'une POIRE D'AMORÇAGE qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. L'une des principales caractéristiques de la tronçonneuse Craftsman est le FREIN DE CHAÎNE, conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Elle comprend également une GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION qui contrôle la vitesse du moteur, et un VERROUILLAGE DE GÂCHETTE qui doit être pressé avant que la gâchette d'accélération puisse être actionnée, ce qui évite toute activation accidentelle.
La tronçonneuse contient également un LEVIER DE STARTER/RALENTI ACCÉLÉRÉ, qui facilite le démarrage à froid ou après un ravitaillement en fournissant du carburant supplémentaire au moteur. Une autre caractéristique est le système de tension de la chaîne. Il est normal qu'une chaîne de tronçonneuse s'étire pendant son utilisation, surtout lors des premières utilisations, et cette fonction vous permet d'ajuster la tension de la chaîne selon les besoins. L'appareil possède également un réservoir de carburant et un réservoir d'huile, ce dernier étant conçu pour l'huile de guide-chaîne et de chaîne. Pour l'entretien, la tronçonneuse est conçue pour permettre un nettoyage facile du filtre à air et de l'écran pare-étincelles, ainsi que le remplacement de la bougie d'allumage.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.360120
  • Type de produit : Tronçonneuse Craftsman
  • Écran pare-étincelles : Équipé
  • Frein de chaîne : Requis pour l'exploitation forestière commerciale
  • Assemblage : Entièrement assemblé
  • Carburant : Essence
  • Type de moteur : Moteur 2 temps
  • Longueur du guide : 16 pouces (environ 40,6 cm)
  • Filtre à air : Nettoyable et remplaçable
  • Bougie d'allumage : Champion CJ-7Y
  • Silencieux : Équipé d'un limiteur de température
  • Normes de sécurité : Homologué par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-2000)
  • Contenu supplémentaire : Outil pour guide, huile moteur 2 temps, mallette de transport, protection auditive, gants
Garantie
La période de garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.360120 est de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre toute pièce garantie devant être remplacée dans le cadre de l'entretien requis jusqu'au premier point de remplacement prévu pour cette pièce. Le propriétaire ne sera pas facturé pour la main-d'œuvre de diagnostic conduisant à la détermination d'une pièce garantie défectueuse si le travail de diagnostic est effectué dans un centre de service Sears agréé. Cependant, la couverture de la garantie peut être refusée si le petit moteur hors route ou l'une de ses pièces a échoué en raison d'un abus, d'une négligence, d'un entretien inapproprié, de modifications non approuvées ou de l'utilisation de pièces non fabriquées ou non approuvées par le fabricant d'équipement d'origine. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit présenter le petit moteur hors route à un centre de réparation agréé Sears dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être terminées dans les 30 jours. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, le propriétaire doit contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 36
Total : 373
