Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.360131
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360131 est un outil thermique conçu pour couper du bois. Elle est fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tronçonneuse fonctionne avec un moteur 2 temps de 40 cm³ (2,4 pouces cubes) et dispose d'un guide-chaîne de 18 pouces pour la coupe. Elle est équipée d'un interrupteur de marche/arrêt pour le contrôle du moteur, d'une gâchette pour réguler le régime moteur et d'un verrouillage de gâchette pour éviter toute activation accidentelle. Elle possède également un levier de starter/ralenti accéléré pour le démarrage à froid ou après un ravitaillement, ce qui fournit du carburant supplémentaire au moteur.
La tronçonneuse comprend une pompe d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Elle est équipée d'un frein de chaîne, un dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne s'active soit automatiquement en cas de rebond, soit manuellement si le protège-main avant est poussé vers l'avant. La tronçonneuse possède aussi une vis de réglage pour la tension de la chaîne. Une utilisation régulière de la tronçonneuse peut provoquer l'allongement de la chaîne ; la tension doit donc être vérifiée régulièrement. La tronçonneuse utilise de l'huile pour guide et chaîne pour une lubrification continue pendant le fonctionnement. La conception de la machine nécessite l'utilisation d'essence sans plomb mélangée à une huile synthétique pour moteur 2 temps refroidi par air de bonne qualité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.360131
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.360131
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Moteur thermique 2 temps de 40 cm³ (2,4 pouces cubes)
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.360131 est accompagnée d'une garantie complète d'un an sur toutes les pièces. Durant cette période, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, tant que la tronçonneuse est entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'instruction. Veuillez toutefois noter que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il suffit de rapporter la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Il est important de garder à l'esprit que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et que vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre. Pour plus d'informations sur vos droits et responsabilités en matière de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360131 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 34
Total : 437
