Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36015
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360150 est un outil à essence destiné à couper du bois. Elle est fabriquée par POULAN/WEEDEATER sous la marque Craftsman pour Sears. La tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps de 42 cm³ (2,6 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 18 pouces. Elle dispose de diverses commandes et réglages, notamment un bouton de marche/arrêt, une gâchette d'accélération, un verrouillage de la gâchette d'accélération, un verrouillage de ralenti rapide, un bouton de starter et une pompe d'amorçage. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour arrêter le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle la vitesse du moteur. Le verrouillage de la gâchette d'accélération doit être enfoncé avant que la gâchette d'accélération puisse être activée. Le verrouillage de ralenti rapide maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage. Le bouton de starter active le starter pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors des démarrages à froid. La pompe d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide.
La tronçonneuse Craftsman 358.360150 dispose également d'un frein de chaîne, un dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut s'activer automatiquement en cas de rebond, et manuellement si le protège-main avant est poussé vers l'avant. Il se désactive en tirant le protège-main avant vers la poignée avant autant que possible. La tronçonneuse possède aussi un bouton de réglage de la tension de la chaîne, qui peut être utilisé pour ajuster la tension de la chaîne. La tronçonneuse est équipée d'un silencieux à limitation de température et d'un écran pare-étincelles pour répondre aux exigences de certains codes de sécurité. La tronçonneuse est listée par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-2000).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.360150
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : 2 temps à essence, 42 cm³ (2,6 pouces cubes)
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.360150 est valable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie sans frais pour le propriétaire dans un centre de service Sears agréé. Il est important pour le propriétaire d'effectuer tout l'entretien requis tel qu'indiqué dans le manuel d'instructions et de conserver tous les reçus relatifs à l'entretien. Le non-respect de l'entretien programmé ou l'utilisation de pièces non fabriquées ou non approuvées par le fabricant d'équipement d'origine peut entraîner l'annulation de la couverture de la garantie. En cas de problème, le propriétaire doit présenter le moteur de l'équipement de pelouse et de jardin à un centre de réparation agréé Sears. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 59
Total : 472
