Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3601
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360100 est un outil thermique conçu pour faciliter les tâches de coupe. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 36 cm³ et d'un guide-chaîne de 16 pouces. Ce modèle comprend diverses fonctionnalités pour améliorer son fonctionnement et l'expérience de l'utilisateur. Elle est dotée d'une poignée avant et d'une poignée arrière pour une prise en main sécurisée pendant l'utilisation. L'interrupteur marche/arrêt sert à arrêter le moteur.
La gâchette d'accélération sur cette tronçonneuse permet de contrôler la vitesse du moteur. La fonction de verrouillage de la gâchette doit être pressée avant que la gâchette d'accélération ne puisse être actionnée, empêchant ainsi tout déclenchement accidentel. Il existe également un verrouillage de ralenti accéléré qui maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage. Un bouton de starter est utilisé pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors d'un démarrage à froid. Ce modèle inclut aussi une pompe d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide.
Le frein de chaîne est conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Il peut être activé automatiquement ou manuellement en poussant le protège-main avant vers l'avant. Le frein de chaîne est désengagé en tirant le protège-main avant vers la poignée avant. La tension de la chaîne peut être ajustée, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende durant les 15 premières minutes d'utilisation.
Cette tronçonneuse est conçue pour un usage occasionnel et convient à diverses tâches de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.360100
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Thermique 2 temps de 36 cm³
  • Longueur du guide : 16 pouces
  • Commandes : INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT, GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION, VERROUILLAGE DE GÂCHETTE, VERROUILLAGE DE RALENTI ACCÉLÉRÉ, BOUTON DE STARTER, POMPE D'AMORÇAGE, Frein de chaîne, Bouton de réglage de la tension de chaîne
  • Carburant : Essence
  • Fonctionnalités supplémentaires : Dispositif de frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, réglage de la tension de chaîne disponible
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.360100 est accompagnée d'une période de garantie de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie sans frais pour le propriétaire dans un centre de service Sears agréé. La garantie ne couvre pas les défaillances causées par un usage abusif, une négligence ou un entretien inapproprié. En cas de problème, le propriétaire doit présenter le moteur de l'équipement de jardinage à un centre de réparation agréé Sears dès que possible. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours. Pour faire valoir la garantie ou pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, le propriétaire peut contacter le centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360100 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 490
