Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36028
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360280 est un outil thermique à deux temps fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears. Conçue principalement pour une utilisation occasionnelle, la scie est équipée d'un guide-chaîne de 45,7 cm (18 pouces) et d'un moteur de 42 cm³. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve un bouton de marche/arrêt pour le contrôle du moteur, une gâchette d'accélérateur pour le réglage de la vitesse et un verrouillage de sécurité de l'accélérateur.
La tronçonneuse comprend également un levier de starter/ralenti rapide pour les démarrages à froid ou après le ravitaillement, ainsi qu'une pompe d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. L'appareil est doté d'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, pouvant être activé manuellement ou automatiquement. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, particulièrement car les chaînes neuves ont tendance à se détendre pendant les 15 premières minutes d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.360280
  • Type de moteur : Thermique 2 temps, 42 cm³
  • Taille du guide-chaîne : 45,7 cm (18 pouces)
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.360280 est fournie avec une garantie complète d'un an sur la tronçonneuse thermique. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valide pendant un an à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la tronçonneuse thermique doit être entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'instructions. Notez toutefois que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces d'usure pouvant se détériorer lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse thermique est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie est applicable pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour bénéficier du service de garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de réparation le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et que vous pourriez disposer de droits supplémentaires variant d'un État à l'autre. Pour plus d'informations ou pour déposer une réclamation au titre de la garantie, vous pouvez contacter votre centre de réparation agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360280 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 517
