Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36068, 358.360680
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.360680, fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, est un outil thermique utilisé pour couper du bois. Le produit est équipé de plusieurs fonctionnalités qui facilitent son utilisation. Parmi celles-ci, on peut noter un interrupteur MARCHE/ARRÊT qui contrôle le moteur, une gâchette d'accélération qui régule le régime moteur, et un verrouillage de gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel. Elle dispose également d'un levier de starter/ralenti accéléré qui facilite le démarrage à froid ou après le ravitaillement, en fournissant davantage de carburant au moteur.
La tronçonneuse inclut une poire d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Elle est également dotée d'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, lequel peut être activé manuellement ou automatiquement. La tronçonneuse comporte un système de tension de chaîne, un élément important car une chaîne neuve a tendance à se détendre durant les 15 premières minutes d'utilisation. La tronçonneuse possède aussi un silencieux, essentiel au fonctionnement de l'appareil.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.360680
  • Cylindrée : 36 cm³ (2,2 po³)
  • Type de cycle : 2 temps
  • Type de carburant : Essence
  • Longueur du guide : 40,6 cm (16 po)
  • Caractéristiques : Protège-main avant, corde de lanceur, interrupteur MARCHE/ARRÊT, levier de starter/ralenti, silencieux, bouchon de remplissage d'huile de chaîne, boîtier de lanceur, bouchon de remplissage de mélange de carburant, poire d'amorçage, cache-cylindre, verrouillage de gâchette, poignée arrière, gâchette d'accélération, carter d'embrayage, frein de chaîne
  • Frein de chaîne : Dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. S'active automatiquement en cas de rebond et manuellement si le protège-main avant est poussé vers l'avant.
  • Certification : Listé par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-2000).
  • Pare-étincelles : Équipé d'un silencieux à limitation de température et d'un pare-étincelles conforme aux exigences des codes californiens 4442 et 4443.
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.360680 est une garantie complète d'un an. Durant cette période d'un an, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'instructions. Il est toutefois important de noter que la garantie exclut le guide, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces d'usure susceptibles de se détériorer lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clientes et clients peuvent rapporter la tronçonneuse au magasin ou au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est conseillé de contacter le centre de service agréé ou d'appeler Sears au 1-800-469-4663 pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie.
Craftsman 358.360680 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 332
