Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36218
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.362180 est un outil thermique fabriqué par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle dispose d'un guide-chaîne et d'une chaîne qui nécessitent une lubrification continue, assurée par un graissage automatique. Son moteur fonctionne avec un mélange de carburant composé d'essence sans plomb et d'huile synthétique pour moteur 2 temps refroidi par air, selon un ratio de 40:1. La tronçonneuse consomme environ un réservoir d'huile de chaîne pour chaque réservoir de mélange de carburant.
Cette tronçonneuse possède diverses commandes et fonctionnalités, dont un bouton de marche/arrêt pour contrôler le moteur, une gâchette d'accélération pour régler la vitesse du moteur et un verrouillage de gâchette qui doit être enfoncé avant de pouvoir presser la gâchette. Elle dispose également d'un levier de starter/ralenti rapide utilisé pour les démarrages à froid ou après le ravitaillement, ainsi qu'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut être activé automatiquement ou manuellement. La tension de la chaîne sur cette scie est réglable et doit être vérifiée fréquemment, surtout durant les 15 premières minutes d'utilisation avec une chaîne neuve.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.362180
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : 2,4 po³ / 40 cm³ 2 temps
  • Longueur du guide : 18 pouces
  • Type de carburant : Essence
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.362180 est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat, si le produit est utilisé et entretenu conformément au manuel d'utilisation. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication durant cette période, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation s'avère impossible. Cependant, veuillez noter que cette garantie n'est valable qu'un an si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les consommables tels que les guides, les chaînes, les filtres ou les bougies d'allumage, qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale durant la période de garantie. Les réparations nécessaires suite à des accidents, au non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien, à un défaut d'entretien préventif ou à un mélange de carburant inapproprié ne sont pas non plus couvertes par la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services de garantie ou les réparations peuvent être effectués dans tous les centres de service Sears.
Craftsman 358.362180 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 48
Total : 433
