Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3817
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.381700, fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears, est une tronçonneuse thermique 2 temps conçue pour une variété de tâches de coupe. Elle est équipée d'un moteur de 23 pouces cubes (38 cm³) et d'un guide-chaîne de 16 pouces (40 cm) pour la coupe. Le moteur est certifié conforme aux normes d'émissions, ce qui le rend respectueux de l'environnement. La tronçonneuse est dotée de diverses commandes et réglages pour un fonctionnement optimal.
La tronçonneuse utilise une combinaison de starter et de levier de ralenti accéléré pour le démarrage à froid ou après un ravitaillement en carburant. Le starter apporte un supplément de carburant au moteur lors des démarrages à froid. Une poire d'amorçage est intégrée à la conception pour faire circuler le carburant vers le carburateur, permettant un démarrage plus rapide. La tronçonneuse comprend également une gâchette d'accélération, qui contrôle la vitesse du moteur, et un verrouillage de gâchette, une fonction qui empêche toute activation accidentelle. De plus, la tronçonneuse possède un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle. La tension de la chaîne peut être vérifiée et ajustée si nécessaire pour une performance optimale.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur thermique 2 temps de 2,3 pouces cubes (38 cm³)
  • Longueur du guide-chaîne : guide-chaîne de 16 pouces (40 cm)
  • Type de carburant : mélange pour moteur essence
  • Allumage : système d'allumage électronique
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.381700 est assortie d'une garantie complète de deux ans, à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, et si un produit défectueux est constaté, il fera l'objet d'une réparation ou d'un remplacement gratuit, sous réserve de disponibilité. De plus, une garantie limitée supplémentaire s'applique au vilebrequin du moteur, couvrant les défauts de matériau ou de fabrication de la troisième à la dixième année suivant la date d'achat. Sur présentation d'une preuve d'achat, un vilebrequin défectueux sera remplacé, mais les frais de main-d'œuvre liés à l'installation du vilebrequin seront à la charge du client. Pour faire valoir la garantie et obtenir une réparation ou un remplacement gratuit, les clients peuvent consulter le site www.craftsman.com. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les consommables susceptibles de s'user pendant la période de garantie, les dommages au produit causés par des tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur, les réparations dues à des accidents ou au non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien, l'entretien préventif, ou les réparations nécessaires dues à un type de carburant ou à un mélange inapproprié. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une tierce personne. Sears Brands Management Corporation, située à Hoffman Estates, IL, est responsable de la garantie.
Craftsman 358.381700 Owners Manual
Mode d'emploi de la tronçonneuse thermique 2 temps 38 cm³ Craftsman 358.381700 avec guide-chaîne de 16 pouces
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 698
