Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Modèles
315.114852
Informations générales
La Craftsman 315.114852 est un outil électroportatif conçu pour des tâches de perçage et de vissage. Fabriquée par Diehl Mfg Co pour Sears sous la marque Craftsman, cette perceuse-visseuse est alimentée par une batterie de 12,7 mm (1/2 po) et 19,2 volts. Elle est dotée d'un mandrin autoserrant permettant de serrer ou de libérer à la main le foret dans les mâchoires du mandrin, et d'une transmission à deux vitesses pour choisir entre une vitesse lente ou élevée. Le sens de rotation peut être modifié à l'aide d'un sélecteur situé au-dessus de la gâchette, et la perceuse-visseuse intègre des niveaux situés sur le dessus et à l'extrémité du boîtier du moteur pour aider à maintenir le foret à niveau pendant l'utilisation.
La perceuse-visseuse est équipée d'un embrayage à 24 positions avec une bague de réglage du couple pour sélectionner le couple approprié selon les différentes applications. La gâchette à vitesse variable permet d'obtenir une vitesse plus élevée en augmentant la pression sur la gâchette et une vitesse plus faible en diminuant cette pression. Pour le perçage du métal, des forets en acier rapide sont recommandés. De plus, la perceuse-visseuse est livrée avec une zone de rangement située sur la base de l'outil pour stocker les embouts fournis. Le produit est compatible avec les batteries lithium-ion DieHard 19,2 V et les batteries nickel-cadmium Craftsman 19,2 V.
Spécifications techniques
  • Taille du mandrin autoserrant : 12,7 mm (1/2 po)
  • Moteur : 19,2 volts CC
  • Type de commutateur : Vitesse variable réversible (VSR)
  • Transmission : 2 vitesses
  • Vitesse à vide : 0-400 / 0-1 400 tr/min
  • Embrayage : 24 positions
  • Couple : 46,3 Nm (410 in.lb)
  • Entrée du chargeur : 120 V, CA uniquement, 60 Hz
  • Temps de charge : 1 heure
Garantie
La garantie pour la Craftsman 315.114852 est une garantie complète d'un an. Si l'outil ne donne pas entière satisfaction dans l'année suivant la date d'achat, il peut être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de pièces et de réparation, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite. Si la réparation s'avère impossible, un remplacement sera fourni. Cependant, si l'outil est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que cette garantie confère des droits juridiques spécifiques, et il peut exister des droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 315.114852 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 45
Total : 754
