Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
315.1191
Informations générales
La Craftsman 315.119100 est un outil électrique portable conçu pour les tâches de perçage et de vissage. Il a été fabriqué par Diehl Mfg Co pour Sears sous la marque Craftsman. La perceuse-visseuse fonctionne avec un moteur 19,2 Volts CC et dispose d'un interrupteur à vitesse variable réversible (VSR) qui contrôle la vitesse en fonction de la pression exercée sur la gâchette. La vitesse à vide varie de 0-440 à 0-1 600 tours par minute (tr/min), selon le réglage de la transmission à deux vitesses, qui peut être réglée sur basse (1) ou haute (2).
L'outil est livré avec un mandrin sans clé de 1/2 pouce, permettant un serrage ou un desserrage manuel rapide du foret dans les mors du mandrin. Il possède une bague de réglage de couple à 24 positions qui peut être réglée pour fournir la force adaptée à différentes applications, avec un couple maximal de 340 po-lb. Le sélecteur de sens de rotation, situé au-dessus de la gâchette, facilite le changement du sens de rotation de l'embout. Cette perceuse-visseuse comprend également une lampe de travail LED intégrée pour une meilleure visibilité, une jauge de batterie pour surveiller le niveau de charge et une zone de rangement pour embouts sur la base de l'outil. Un niveau à bulle intégré sur le dessus du boîtier du moteur aide à maintenir le foret à niveau pendant l'utilisation.
Spécifications techniques
  • Mandrin : 1/2 po, sans clé
  • Moteur : 19,2 Volts CC
  • Interrupteur : À vitesse variable réversible (VSR)
  • Vitesse à vide : 0-440/0-1 600 tr/min
  • Embrayage : 24 positions
  • Couple : 340 po-lb.
Garantie
La garantie de la Craftsman 315.119100 est une garantie complète d'un an. Si l'outil ne donne pas entière satisfaction dans l'année suivant la date d'achat, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de pièces et de réparation, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite. Si la réparation s'avère impossible, un remplacement sera fourni. Cependant, si l'outil est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que cette garantie accorde des droits légaux spécifiques et qu'il peut exister des droits supplémentaires variant d'un État à l'autre. En cas de réclamation au titre de la garantie, il est conseillé de contacter Sears, Roebuck and Co. à Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 315.119100 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 596
