Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
320.38595
Informations générales
La Craftsman 320.38595, fabriquée par Chervon pour Sears, est un outil polyvalent conçu pour une variété de tâches de perçage et de vissage. Le produit fonctionne avec un moteur 19,2 Volts CC et possède un mandrin de 1/2 pouce (13 mm). Sa vitesse à vide varie de 0 à 470 tr/min en réglage bas et de 0 à 1800 tr/min en réglage élevé. La perceuse-visseuse est équipée d'un embrayage à 22 positions comprenant 1 position de perçage et 21 positions de couple. Le produit est également doté d'une batterie lithium-ion et est compatible avec un chargeur secteur 120 Volts, 60 Hz.
La perceuse-visseuse Craftsman est conçue avec une boîte de vitesses à deux rapports, ajustable pour des vitesses basses ou élevées selon la tâche. La gâchette à vitesse variable permet d'obtenir une vitesse plus élevée en appuyant davantage et une vitesse inférieure en relâchant la pression. L'outil comprend également un mandrin sans clé qui permet de serrer ou de desserrer l'embout de tournevis à la main. Les autres fonctionnalités incluent un sélecteur de sens de rotation, une lampe de travail LED pour une meilleure visibilité, ainsi qu'une jauge pour vérifier le niveau de la batterie.
Spécifications techniques
  • Moteur : 19,2 Volts CC
  • Mandrin : 1/2 po (13 mm)
  • Vitesse à vide : Basse 0-470 tr/min, Haute 0-1800 tr/min
  • Embrayage : 22 positions
  • Couple : 600 in.lbs (67,8 Nm)
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Tension de la batterie : 19,2 Volts CC
  • Entrée du chargeur : 120 Volts, 60 Hz CA uniquement
  • Température de charge optimale : 50°F (10°C) - 104°F (40°C)
Garantie
La Craftsman 320.38595 est assortie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Si le produit s'avère défectueux et qu'une preuve d'achat est fournie, le produit défectueux sera remplacé gratuitement. Pour faire valoir la garantie et obtenir un remplacement gratuit, visitez la page Web www.craftsman.com/warranty. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas l'embout de tournevis, considéré comme une pièce consommable pouvant s'user dans la période de garantie en raison d'une utilisation normale. De plus, la garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une tierce personne. Pour les conditions relatives à l'utilisation commerciale et à la location, référez-vous à la page Web de garantie Craftsman. Il est recommandé de conserver les instructions et de les lire entièrement avant d'utiliser le produit pour garantir la sécurité et un fonctionnement correct. La garantie est fournie par Sears Brands Management Corporation, située à Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 320.38595 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 413
