Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.7955
Informations générales
Le dresse-bordures Craftsman 358.795500 est un appareil de jardinage thermique. Cet outil à moteur 2 temps de 25 cm³ (1,5 po³) est conçu pour aider à tailler les pelouses et les jardins, avec une largeur de coupe de 43 cm et un fil de 2 mm. Il fonctionne avec un mélange d'essence sans plomb et d'huile de synthèse pour moteur 2 temps refroidi par air. Le dresse-bordures dispose de diverses commandes et réglages, notamment un bouton de marche, une poire d'amorçage, un levier de démarrage et un raccord. Le bouton de marche coupe le moteur, la poire d'amorçage élimine l'air du carburateur et des durites de carburant, et le levier de démarrage aide à mettre le moteur en marche. Le raccord permet d'installer des accessoires optionnels sur l'appareil.
Le dresse-bordures Craftsman 358.795500 est également équipé d'une tête de coupe et d'une lame limiteuse de fil. La tête de coupe, associée à la lame limiteuse de fil, permet de contrôler précisément la longueur de l'herbe coupée. Le dresse-bordures possède aussi une gâchette d'accélération, qui contrôle la puissance du moteur, et un pot d'échappement, qui réduit le bruit du moteur. Pour faciliter le démarrage, l'appareil est doté d'une poignée de lanceur et d'une poire d'amorçage. Ce produit est destiné à un usage occasionnel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.795500
  • Type de produit : Dresse-bordures
  • Type de moteur : Moteur 2 temps 25 cm³ / 1,5 po³
  • Carburant : Essence sans plomb mélangée à de l'huile de synthèse pour moteur 2 temps refroidi par air, avec un ratio de 40:1
  • Spécifications de la bougie d'allumage : Remplacer annuellement, écartement à 0,6 mm
  • Largeur de coupe : 43 cm
  • Épaisseur du fil : 2 mm
  • Conformité aux émissions : Certifié pour un usage modéré (50 heures)
Garantie
Le dresse-bordures Craftsman 358.795500 est couvert par une garantie complète d'un an sur le coupe-bordures Weedwacker thermique. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valable un an à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie exclut le fil de nylon, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant s'abîmer lors d'une utilisation normale. Si le coupe-bordures Weedwacker est utilisé à des fins commerciales, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat, et pour une location, elle ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter le coupe-bordures Weedwacker au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Il est conseillé de conserver tous les reçus couvrant l'entretien du petit moteur hors route, comme le recommande Sears, mais l'absence de reçus ou le non-respect de l'entretien programmé n'entraînera pas le refus de la garantie. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795500 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 547
