Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.772321
Informations générales
Le dresse-bordures Craftsman 536.772321 est un outil d'entretien de pelouse conçu pour le dressage de bordures et la coupe. C'est un produit de Western Tool & Stamping, fabriqué pour Sears sous la marque Craftsman. Le dresse-bordures est équipé de plusieurs commandes et composants, notamment le levier d'arrêt moteur, la poignée du lanceur, le levier de réglage de la profondeur, le filtre à air, le réservoir de carburant, la poire d'amorçage, le cache de lame, la lame, le guide-lame et l'ensemble de douille. Il dispose également d'un bouchon de vidange d'huile et comporte à la fois un numéro de modèle de moteur et un numéro de modèle de produit.
Ce dresse-bordures est conçu avec une cylindrée de 147,8 cm³ (9,02 pouces cubes) et une capacité d'huile de 591 ml (20 oz) de SAE-30W. La puissance nominale du moteur est développée selon le code J1940 de la SAE (Society of Automotive Engineers). Cependant, la puissance réelle sur le terrain peut varier en fonction de facteurs tels que l'altitude, la température, la pression barométrique, l'humidité, le carburant, la lubrification du moteur, le régime moteur, la conception de l'équipement, le mode d'utilisation, le rodage du moteur ainsi que les réglages des vannes et du carburateur. Le dresse-bordures est destiné uniquement au dressage de bordures et à la coupe de pelouse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle du produit : 536.772321
  • Cylindrée : 147,8 cm³ (9,02 pouces cubes)
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz) de SAE-30W
  • Alésage : 65,09 mm (2-9/16 pouces)
Garantie
La garantie du dresse-bordures Craftsman 536.772321 est valable un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le dresse-bordures tombe en panne durant la période de garantie, il peut être rapporté dans n'importe quel magasin Sears, centre de pièces et réparation Sears, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit si la réparation s'avère impossible. Cependant, la garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les bougies d'allumage, les lames ou les courroies, qui peuvent s'user en moins d'un an dans le cadre d'une utilisation normale. De plus, si le dresse-bordures est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent apporter le dresse-bordures défectueux à un réparateur agréé Sears, où la pièce garantie sera réparée ou remplacée sans frais, main-d'œuvre de diagnostic incluse. Il est important de noter que la couverture de la garantie peut être refusée si la défaillance est due à un usage abusif, une négligence, un mauvais entretien ou des modifications non autorisées.
Craftsman 536.772321 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 626
