Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
9 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.7723
Informations générales
Le dresse-bordures Craftsman 536.772300 est un outil d'extérieur fabriqué par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman. Il est conçu pour aider à réaliser des bordures propres et précises le long des trottoirs, des allées et des massifs de fleurs. Il fonctionne avec un moteur 4 temps, numéro de modèle 143.984001, qui ne nécessite pas de mélange d'huile et d'essence. Le fonctionnement du moteur implique, entre autres composants, un ensemble axe et levier de papillon des gaz, un ressort de rappel de papillon, un raccord de carburant, une vis de réglage de ralenti et une cuve de carburateur.
Le dresse-bordures est équipé d'une lame de 9 pouces, ce qui offre une couverture suffisante pour les tâches de détourage. Le moteur comprend également des caractéristiques notables telles qu'un allumage électronique, un volant d'inertie, une culasse et un carburateur. Le carburateur lui-même se compose d'un volet d'accélérateur, d'un pointeau d'admission, d'un axe de flotteur et d'un tube diffuseur principal, etc. La conception du dresse-bordures inclut un réservoir de carburant et un bouchon de réservoir, et il utilise une bougie d'allumage résistive pour l'allumage. Ce produit est destiné à l'entretien des aménagements paysagers extérieurs en créant des limites distinctes entre différentes zones.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle du moteur : 143.984001
  • Puissance : 4 ch
  • Alésage du cylindre : 2,685 pouces
  • Course : 2,126 pouces
  • Cylindrée : 9,0 pouces cubes
  • Modèle de carburateur : 640049
  • Système d'allumage : Allumage électronique
  • Bougie d'allumage : Bougie d'allumage résistive (RJ17LM)
Garantie
Le dresse-bordures Craftsman 536.772300 est accompagné d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à condition que le dresse-bordures soit entretenu, lubrifié et révisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Cependant, si le dresse-bordures est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale, comme les bougies d'allumage, ni les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à une négligence de la part de l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, le dresse-bordures Craftsman doit être retourné au centre de service Craftsman le plus proche aux États-Unis. Il convient de mentionner que cette garantie n'est valable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.772300 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 615
