Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
900.79654
Informations générales
Le dresse-bordures Craftsman 900.79654 est un outil d'aménagement paysager conçu pour délimiter les espaces extérieurs. Fabriqué par Elu pour Sears sous la marque Craftsman, la fonction principale de ce produit est de créer des lignes nettes et de définir des bordures entre des zones de matériaux ou d'usages différents, comme entre une pelouse et un massif de fleurs, ou entre une allée et une pelouse.
Le dresse-bordures présente plusieurs composants qui facilitent son utilisation. Le serre-câble est conçu pour maintenir le câble d'alimentation à l'écart pendant le fonctionnement. La gâchette, une fois actionnée, met le dresse-bordures en marche et lui permet de remplir sa fonction. La fonction de réglage de la hauteur permet aux membres de la communauté de modifier la profondeur de coupe de l'outil dans le sol, offrant une flexibilité quant à l'apparence et à la profondeur des bordures créées. Le carter est conçu pour protéger la personne qui répare des débris pendant l'utilisation. Le guide-bordure permet d'assurer des bordures droites et précises, tandis que la lame est l'élément du dresse-bordures qui s'enfonce dans le sol pour créer ces bordures.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 900.79654
  • Produit : Dresse-bordures Craftsman 900.79654
  • Type de produit : Dresse-bordures
  • Moteur : Non spécifié
  • Source d'alimentation : Électrique
  • Ampérage : Jusqu'à 16 A
  • Tension : 120 V CA
  • Lame : Incluse
  • Réglage de la profondeur de coupe : Levier de réglage de la hauteur
  • Poignée : Poignée principale et poignée de gâchette
  • Carter : Inclus
  • Poids : Non spécifié
  • Dimensions : Non spécifiées
Garantie
Le dresse-bordures Craftsman 900.79654 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans l'année suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, vous pouvez le faire remplacer gratuitement en le retournant au magasin Sears ou au point de vente Craftsman le plus proche. Il est important de noter que cette garantie n'est valable que lorsque le dresse-bordures est utilisé aux États-Unis. Pour faire valoir la garantie, apportez simplement le produit défectueux accompagné d'une preuve d'achat au magasin désigné. Sears, Roebuck and Co. est responsable du traitement des réclamations au titre de la garantie et peut être contacté à l'adresse suivante : Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 900.79654 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 429
