Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
247.88691
Informations générales
La souffleuse à neige électrique Craftsman 247.886910 est un produit conçu pour faciliter le déneigement. Fabriquée par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman, il s'agit d'une machine électrique qui déplace la neige d'une zone à une autre, simplifiant ainsi le nettoyage des pelouses, des allées et des trottoirs.
Les caractéristiques de la souffleuse comprennent un mécanisme à lame rotative à l'intérieur des ouvertures d'admission et d'évacuation, utilisé pour ramasser et projeter la neige. Elle utilise également une tarière rotative pour faciliter la collecte de la neige. Le produit est équipé d'un moteur fonctionnant avec de l'huile SAE 5W-30 d'une capacité de 590 ml (20 onces) et possède une capacité de carburant de 2,8 litres (3 quarts). La souffleuse fonctionne avec une bougie d'allumage Torch F6RTC avec un écartement de 0,5 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030"). Elle est également respectueuse de l'environnement, certifiée pour respecter les normes d'émission Tier 2 du California Air Resources Board (CARB).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.886910
  • Produit : Souffleuse à neige électrique Craftsman
  • Période de durabilité des émissions : Modérée (125 heures), Intermédiaire (250 heures), Étendue (500 heures)
  • Indice d'air : Un chiffre plus bas indique un moteur plus propre
  • Période de conformité des émissions pour les moteurs < 225 cm³ : Catégorie C = 125 heures, B = 250 heures, A = 500 heures
  • Période de conformité des émissions pour les moteurs ≥ 225 cm³ : Catégorie C = 250 heures, B = 500 heures, A = 1000 heures
Garantie
La garantie de la souffleuse à neige électrique Craftsman 247.886910 est valide pour deux ans à compter de la date d'achat. Si la souffleuse présente des défauts de matériau ou de fabrication au cours de cette période, elle peut être retournée dans n'importe quel magasin Sears, centre de réparation et de pièces Sears (Sears Parts & Repair Service Center) ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation s'avère impossible. Il est important de noter que cette garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus suite à des crevaisons par des objets extérieurs, les réparations nécessaires dues à un abus ou une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé, ou la détérioration normale et l'usure des finitions extérieures. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent apporter la souffleuse à neige dans un établissement Sears désigné.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 78
Total : 2,138
