Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.884582
Informations générales
La souffleuse à neige électrique Craftsman 536.884582, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears, est une machine conçue pour déneiger. Cette souffleuse à neige électrique fonctionne grâce à une combinaison de commandes. Celles-ci incluent une clé de contact qui doit être insérée et tournée en position ON pour démarrer le moteur, une commande de volet de départ utilisée pour démarrer un moteur froid, un bouton d'amorçage qui injecte du carburant directement dans le collecteur du carburateur pour des démarrages rapides par temps froid, et un bouton de démarreur électrique utilisé pour démarrer le moteur à l'aide du démarreur électrique 120V.
De plus, la souffleuse à neige est équipée d'une barre de commande de la vis sans fin pour démarrer et arrêter la vis qui propulse la machine. La goulotte d'éjection change la direction dans laquelle la neige est projetée, et cette direction peut être ajustée à l'aide de la tige de commande de la goulotte. Le déflecteur de goulotte modifie la distance de projection de la neige. La souffleuse à neige est également conçue avec un moteur 2 temps numéro de modèle 143.983071 et nécessite un mélange huile/carburant spécifique pour un fonctionnement optimal. Des activités d'entretien régulières telles que le resserrage des vis et des écrous, la vérification des bougies d'allumage, des courroies de transmission et du carburant, ainsi que la lubrification de la bride de commande de la goulotte sont nécessaires pour maintenir les performances de la souffleuse à neige.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 536.884582
  • Type de produit : Souffleuse à neige électrique
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindre : 490291A
  • Vilebrequin : 570644
  • Allumage : Allumage électronique
  • Bougie d'allumage : Type résistif RCJ6Y
  • Carburateur : 510324B
  • Démarreur : Manuel (lanceur) et démarreur électrique 120V en option
Garantie
La souffleuse à neige électrique Craftsman 536.884582 est accompagnée d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et fournit des réparations gratuites pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que la souffleuse à neige soit entretenue, lubrifiée et réglée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien du manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les articles qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité, et elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de la part de l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, la souffleuse à neige Craftsman doit être retournée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie ne s'applique que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.884582 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 369
