Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
143.015071
Informations générales
Le moteur Craftsman 143.015071 est un moteur à deux temps conçu pour divers équipements motorisés. Produit par Tecumseh Engine & Gear pour Sears, il se caractérise par sa polyvalence, étant équipé d'un vilebrequin horizontal ou vertical, et est refroidi par air. Ce moteur fonctionne avec un mélange d'essence sans plomb ordinaire et d'huile pour moteur 2 temps à un ratio de 50:1, ce qui fournit la lubrification nécessaire à ses composants internes, favorisant ainsi son fonctionnement et sa longévité.
Le moteur est conçu pour être conforme aux réglementations sur les émissions de la Californie et de l'EPA des États-Unis pour les petits équipements hors route (SORE). Il y parvient grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle des émissions spécifiques, incluant la modification moteur (EM) et, s'il en est équipé, un catalyseur trois voies (TWC). Le moteur est également équipé d'une étiquette permettant d'identifier facilement le numéro de modèle du moteur, sa spécification et sa date de fabrication.
Spécifications techniques
  • Modèle de moteur : TH098SA/TH139SNTH139SP(HSK600-870)
  • Vilebrequin : Horizontal/Vertical
  • Carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Huile : Huile pour moteur 2 temps mélangée à un ratio de 50:1. Les huiles recommandées sont NMMA TC-W/I, TC-W3, JASO FB, JASO FC ou l'huile synthétique Tecumseh.
  • Système d'allumage : Bougie, module d'allumage, ensemble volant magnétique
  • Carburateur : Ensemble carburateur avec filtre à carburant, joints de carburateur, pipe d'admission
  • Filtre à air : Élément de filtre à air
Garantie
La garantie pour le moteur Craftsman 143.015071 est une garantie limitée fournie par Tecumseh Power Company. La période de garantie débute à la date d'achat et varie en fonction de la catégorie de garantie. Pour une « utilisation grand public » aux États-Unis et au Canada, la période de garantie est de 90 jours pour la catégorie A, 1 an pour la catégorie B, 2 ans pour la catégorie C et 3 ans pour la catégorie M. Pour une « utilisation commerciale » aux États-Unis et au Canada, la période de garantie est de 1 an pour toutes les catégories, à l'exception de la catégorie M qui bénéficie d'une période de garantie de 2 ans. En dehors des États-Unis et du Canada, la période de garantie pour une « utilisation grand public » est de 90 jours pour la catégorie A, 1 an pour la catégorie B et 2 ans pour la catégorie C. Pour une « utilisation commerciale » en dehors des États-Unis et du Canada, aucune garantie n'est fournie.
La garantie couvre tout moteur Tecumseh neuf dont il est prouvé qu'il présente un défaut de matériau et/ou de fabrication. Cependant, elle ne couvre pas les moteurs ou les pièces utilisés pour la course compétitive ou sur des pistes commerciales ou de location, les défauts ou dommages causés par des altérations ou des modifications, l'usure normale, les accidents, un entretien inapproprié, une utilisation incorrecte ou abusive du produit, ou le non-respect des instructions du manuel d'utilisation. Le coût de l'entretien courant ou du remplacement des articles de service non défectueux est à la charge de l'acheteur initial.
Pour faire valoir la garantie, une preuve de la date d'achat doit être présentée par l'acheteur initial. Le service de garantie ne peut être effectué que par un centre de service agréé Tecumseh, qui comprend les concessionnaires de service enregistrés Tecumseh, les distributeurs de service agréés Tecumseh ou les distributeurs d'entrepôt centraux Tecumseh. Le service de garantie peut être organisé en contactant un centre de service agréé Tecumseh ou en contactant directement Tecumseh. Il est important de noter que tous les frais de déplacement pour le service et le transport du moteur ou des pièces pour inspection ou travail sous garantie sont payables par l'acheteur, et l'acheteur est responsable de tout dommage ou perte subi pendant le transport.
Craftsman 143.015071 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 613
