5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
143.975001
Informations générales
Le moteur Craftsman 143.975001, également connu sous le nom de Tecumseh HSSK50, est un moteur à essence de 15 kg produit pour Craftsman par la société Tecumseh Products Company. Ce moteur a été conçu pour éviter les arrêts par temps froid, car il est destiné aux souffleuses à neige. Il utilise une « ingénierie hivernale », décrite dans le manuel d'application hivernale, grâce à un système d'admission qui canalise l'air chaud vers la zone du carburateur pour maintenir l'accumulation de glace à un niveau minimal. Le cache extérieur du moteur est également en acier embouti, ce qui contribue à cet effet.
Bien qu'il porte un numéro de modèle spécifique à Sears, la conception, les spécifications et les pièces du moteur sont toutes identiques à celles du moteur HSSK50. Il a simplement été fabriqué sous la marque Craftsman, celle-ci s'approvisionnant auprès de grands fabricants, en l'occurrence Tecumseh. Les différences entre ces moteurs sont purement esthétiques (étiquettes et accessoires mineurs). En interne, il s'agit du même moteur.
Un problème connu qui peut survenir avec le temps, selon les rapports des techniciens, concerne le carburateur : le carburant, en vieillissant, se transforme en vernis et obstrue les passages du carburateur, ce qui bloque l'arrivée d'essence dans la chambre de combustion. Il est fortement recommandé de nettoyer ce moteur périodiquement si vous ne l'utilisez pas.
Identification
Identifier l'un de ces moteurs est simple si vous savez ce que vous cherchez. Le HSSK50 peut être identifié principalement par le numéro de modèle gravé. Ces moteurs ont généralement le numéro de modèle gravé sur le cache métallique, juste au-dessus de la bougie. Il peut également être trouvé dans certains cas sur une plaque métallique située sous cette zone. L'apparence du moteur se distingue par une disposition du cylindre à l'horizontale. Il possède généralement un carénage en tôle noire couvrant le cylindre, un réservoir de carburant en plastique noir sur le dessus avec un bouchon rouge, et un lanceur à rappel à l'avant.
Spécifications techniques
Présentation du moteur
Modèle : Tecumseh HSSK50
Type : 4 temps à soupapes latérales, monocylindre, essence
Puissance : 5,0 ch
Cylindrée : 197 cm³
Carburant et huile
Carburant : Essence sans plomb
Huile recommandée (hiver) : SAE 5W-30
Capacité d'huile : 0,62 litre
Démarrage et allumage
Système de démarrage : Lanceur à rappel manuel ou démarreur électrique 120 V en option
Type de bougie : Champion RJ19LM
Écartement des électrodes de la bougie : 0,762 mm
Dimensions et poids
Longueur : 420 mm
Largeur : 235 mm
Hauteur : 339 mm
Poids : 15,1 kg
Entretien recommandé
Vidange de l'huile moteur : Toutes les 25 heures de fonctionnement
Nettoyer ou remplacer le filtre à air : Toutes les 25 à 100 heures
Remplacer la bougie : Toutes les 200 heures
Sources : Manuel d'application hivernale Tecumseh 5,0 ch
Assistance technique JustAnswer HSSK50
Spécifications et données d'entretien des moteurs diesel et essence
Informations supplémentaires
Manuel de l'opérateur du moteur Tecumseh HSSK50- Ce site propose un PDF téléchargeable du manuel de l'opérateur, contenant les instructions d'utilisation, les directives d'entretien, les spécifications et des conseils de diagnostic.
Liste des pièces Craftsman 143.975001 sur Sears PartsDirect- Ce site renvoie vers le répertoire officiel des pièces Sears, qui comprend des schémas et la liste des pièces d'origine (OEM) pour ce moteur.
Manuel des pièces du moteur HSSK50/143.975001- Ce lien mène directement à un PDF incluant une liste de référence des numéros de pièces et une vue éclatée les présentant toutes.
Manuel technique des moteurs Tecumseh 3 à 11 CV à 4 temps à soupapes latérales
