Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.11683
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.11683 est un outil conçu pour déblayer la neige sur des surfaces telles que les allées et les trottoirs. Ce produit fonctionne à l'essence et aspire la neige grâce à une tarière avant de l'expulser via une goulotte, d'où le nom de « souffleuse à neige ». La machine est équipée d'un moteur nécessitant de l'huile moteur SAE 5W-30 pour un fonctionnement optimal, et possède une capacité de carburant de 1,9 litre (2 quarts).
La souffleuse à neige est équipée d'un système de bougie d'allumage, avec un écartement recommandé de 0,5 à 0,76 mm (,020”-,030”). Elle est conçue pour respecter les normes d'émission Tier 2 du California Air Resources Board (CARB), et le moteur est certifié conforme aux normes d'émission pour un nombre spécifique d'heures de fonctionnement réel, selon son classement de période de durabilité des émissions. Ce classement peut être modéré (125 heures), intermédiaire (250 heures) ou étendu (500 heures). Les informations relatives au moteur du produit se trouvent généralement sur une étiquette moteur certifiée située sur la machine.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 161-JWA-11
  • Type d'huile moteur : SAE 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 591 ml (20 onces)
  • Capacité de carburant : 1,9 litre (2 Quarts)
  • Bougie d'allumage : F6RTC
  • Écartement de la bougie d'allumage : 0,5 mm - 0,76 mm (.020”-,030”)
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.11683 est assortie d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et permet une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Notez toutefois que cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour obtenir les détails sur la couverture et demander une réparation ou un remplacement. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication et n'inclut pas les consommables pouvant s'user pendant la période de garantie, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus, les réparations nécessaires en raison d'un usage abusif ou d'une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé, ni la détérioration normale et l'usure des finitions extérieures.
Craftsman 247.11683 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 404
