Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.88198
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman, numéro de modèle 247.881980, est un équipement de déneigement fabriqué par MTD pour Sears sous la marque Craftsman. La fonction principale de ce produit est de déblayer la neige des sentiers, des allées et d'autres espaces extérieurs. La souffleuse est alimentée par essence et possède une capacité d'huile de 591 ml (20 oz). Elle utilise de l'essence sans plomb et possède une capacité de réservoir de 2,2 litres (2,3 quarts). L'appareil comprend également une bougie d'allumage F6RTC, composant essentiel du système d'allumage, responsable d'enflammer le mélange air-carburant dans les cylindres du moteur. Cette souffleuse est conçue pour ramasser et projeter la neige, dégageant ainsi une zone efficacement.
Le modèle étudié présente des caractéristiques telles qu'une lame rotative qui facilite le ramassage et l'expulsion de la neige. Il est également équipé d'un moteur qui génère la puissance nécessaire à son fonctionnement. De plus, la conception de la souffleuse comprend des ouvertures d'admission et d'évacuation par lesquelles la neige entre et sort de la machine. Le fonctionnement de cette souffleuse à essence implique le démarrage du moteur ; il est à noter que la machine peut s'adapter aux températures extérieures avant de commencer à déneiger. Par ailleurs, la souffleuse à neige à essence Craftsman 247.881980 a un écartement de bougie de 0,51 mm à 0,76 mm (0,020 po à 0,030 po), ce qui favorise un allumage efficace du carburant.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.881980
  • Type de produit : Souffleuse à neige à essence
  • Huile moteur : 5W-30
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Carburant : Essence sans plomb
  • Capacité de carburant : 2,2 litres (2,3 quarts)
  • Bougie d'allumage : F6RTC
  • Écartement de la bougie : 0,51 mm à 0,76 mm (0,020 po à 0,030 po)
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.881980 est assortie d'une garantie limitée d'une durée de deux ans à compter de la date de vente. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat. En cas de produit défectueux, vous avez la possibilité de bénéficier d'une réparation ou d'un remplacement gratuit, selon la décision du vendeur. Pour obtenir une réparation ou un remplacement gratuit, vous pouvez consulter la page web www.craftsman.com/warranty pour plus de détails. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication et ne comprend pas les articles consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus causés par des objets externes, les réparations dues à un abus ou à une négligence de l'utilisateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par un carburant contaminé, la détérioration ou l'usure normale des finitions extérieures, ou le remplacement des étiquettes du produit. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Sears Brands Management Corporation, située à Hoffman Estates, IL, est responsable de la garantie.
Craftsman 247.881980 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 58
Total : 1,491
