3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.88355
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.883550 est une machine de déneigement principalement conçue pour un usage personnel. Fabriqué par MTD pour la marque Craftsman, ce produit est équipé d'un moteur de 5,5 chevaux et fonctionne à l'essence sans plomb. Ses commandes de fonctionnement comprennent un levier de vitesse pouvant être placé dans l'une des sept positions pour contrôler la direction du déplacement et la vitesse au sol. La machine offre cinq vitesses avant et deux vitesses arrière. Le produit est également équipé d'un amorceur qui envoie du carburant directement dans le carburateur du moteur pour faciliter le démarrage par temps froid. Une autre caractéristique de ce produit est sa commande de starter, située à l'arrière du moteur. L'activation de la commande du starter ferme le volet de starter sur le carburateur et aide à démarrer le moteur. Enfin, elle dispose d'une commande des gaz qui régule la vitesse du moteur.
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.883550 est utilisée pour déneiger des zones telles que les allées et les trottoirs. Ses fonctionnalités permettent d'ajuster la vitesse et la direction pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisatrice ou de l'utilisateur et aux conditions de la zone. La commande du starter et l'amorceur sont particulièrement bénéfiques par temps froid, assurant un démarrage efficace de la machine. La commande des gaz permet de régler la vitesse du moteur, offrant flexibilité et contrôle pendant le fonctionnement.
Spécifications techniques
- Puissance du moteur : 5,5 chevaux
- Modèle du moteur : Tecumseh LH195SP
- Type de carburant : Essence sans plomb
- Huile moteur : SAE 5W-30
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.883550 est accompagnée d'une garantie de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, à condition que la souffleuse à neige soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions du mode d'emploi. Cependant, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale, tels que les patins, les plaques de raclage et les bougies d'allumage. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à une négligence de la part de l'opératrice ou de l'opérateur, y compris les vilebrequins tordus et le non-respect de l'entretien de l'équipement conformément aux instructions du mode d'emploi. Pour faire valoir la garantie, les clientes et clients peuvent retourner la souffleuse à neige Craftsman au centre de pièces et de réparation Sears le plus proche aux États-Unis. La garantie n'est valide que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis. Les clientes et clients peuvent contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME pour localiser le centre de pièces et de réparation Sears le plus proche ou pour planifier une intervention. Il est important de noter que cette garantie offre des droits légaux spécifiques et qu'il peut exister d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 247.883550 Owners Manual
Manuel de l'utilisateur de la souffleuse à neige 24 pouces Craftsman 247.883550
Manuel de l'utilisateur de la souffleuse à neige 24 pouces modèle 247.883550 Craftsman
