5 diagrammes
1 Réponse Indice de 0 |
UGH! Craftsman 26" snowblower - where does this spring attach? |
Documents
Modèles
247.88691
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.886910 est une machine de déneigement fabriquée par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman. Elle utilise un moteur à essence pour alimenter le mécanisme d'éjection qui propulse la neige loin de la zone dégagée. Ce produit est conçu pour déneiger les allées, les trottoirs et autres espaces extérieurs.
La souffleuse à neige est équipée de plusieurs caractéristiques importantes. Elle possède une capacité de réservoir de carburant de 2,8 litres (3 quarts) et utilise de l'huile moteur de type SAE 5W-30 avec une capacité de 590 ml (20 onces). De plus, elle utilise une bougie d'allumage Torch F6RTC avec un écartement de 0,5 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030"). La machine comprend des lames rotatives à l'intérieur des ouvertures d'admission et d'éjection pour rassembler et projeter efficacement la neige. Elle est également conçue avec un boîtier de vis sans fin/turbine pour une meilleure dispersion de la neige. La machine a été certifiée conforme à certaines normes d'émission, ce qui indique son respect de l'environnement lors de son utilisation.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 247.886910
- Type de produit : Souffleuse à neige à essence
- Période de durabilité des émissions : Modérée (125 heures), Intermédiaire (250 heures), Étendue (500 heures)
- Indice d'air : Un chiffre plus bas indique un moteur plus propre
- Période de conformité des émissions : Pour les moteurs de moins de 225 cm³ - Catégorie C = 125 heures, B = 250 heures, A = 500 heures. Pour les moteurs de 225 cm³ ou plus - Catégorie C = 250 heures, B = 500 heures, A = 1000 heures.
Garantie
La garantie de la souffleuse à neige à essence Craftsman 247.886910 dure deux ans à compter de la date d'achat. Si la souffleuse à neige présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, elle peut être retournée à n'importe quel magasin Sears, centre de service et de réparation Sears, ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation est impossible. Toutefois, il est important de noter que la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les éléments consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons dues à des objets extérieurs, les réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par un carburant contaminé ou oxydé, ou la détérioration et l'usure normale des finitions extérieures. Pour faire valoir la garantie, retournez simplement la souffleuse à neige à tout point de vente Sears ou Craftsman éligible avec une preuve d'achat durant la période de garantie.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
Guide d'achat du client pour la souffleuse à neige Sears 2012/13
