Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.887791
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887791, un produit fabriqué par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman, est une machine conçue pour déneiger les endroits encombrés. Cette machine à essence fonctionne en éjectant la neige collectée loin du passage qu'elle déblaie, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans les zones résidentielles ou les endroits où les chutes de neige sont modérées à importantes.
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887791 est équipée de plusieurs fonctionnalités. Elle dispose d'une capacité de carburant de 2,2 litres (2,3 quarts), permettant de longues périodes d'utilisation sans ravitaillement. La machine fonctionne avec de l'huile moteur de type 5W-30 et a une capacité d'huile moteur de 590 ml (20 onces). Elle utilise une bougie d'allumage Torch F6RTC (F6TC) avec un écartement d'électrode allant de 0,5 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030"). En ce qui concerne les normes d'émission, elle est certifiée conforme aux normes d'émission Tier 2 du California Air Resources Board (CARB). Cela signifie que la machine fonctionne avec un niveau d'émissions relativement faible. De plus, le moteur de la machine est conçu pour être conforme pour un nombre spécifique d'heures de fonctionnement, en fonction de sa cylindrée, qui peut être classée en C = 125 heures, B = 250 heures et A = 500 heures pour les moteurs de moins de 225 cm³. Pour les moteurs de 225 cm³ ou plus, catégorie C = 250 heures, B = 500 heures et A = 1000 heures.
Spécifications techniques
  • Type d'huile moteur : 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 590 ml (20 onces)
  • Capacité de carburant : 2,2 litres (2,3 quarts)
  • Bougie d'allumage : Torch F6RTC (F6TC)
  • Écartement de la bougie : 0,5 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030")
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887791 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si le produit s'avère défectueux, il bénéficiera d'une réparation gratuite ou d'un remplacement si la réparation est impossible. Toutefois, il est important de noter que cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou s'il est loué à une autre personne. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour obtenir des détails sur la couverture de garantie et pour demander une réparation ou un remplacement. Il convient de mentionner que la garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication et ne comprend pas les éléments consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus causés par des crevaisons dues à des objets extérieurs, les réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé, ainsi que la détérioration normale et l'usure des finitions extérieures ou le remplacement des étiquettes du produit.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 54
Total : 300
