Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.88782
Informations générales
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.887820 est un outil de déneigement fonctionnant à l'essence. Ce produit est conçu pour faciliter le déneigement en projetant la neige hors des zones à dégager, permettant ainsi de conserver des chemins accessibles pendant les mois d'hiver. Fabriquée par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman, elle utilise une technologie de lames rotatives pour éliminer efficacement la neige des zones souhaitées.
La souffleuse à neige a une capacité de carburant de 1,9 litre (deux quarts) et une capacité d'huile moteur de 590 ml (20 onces). Elle est équipée d'une bougie d'allumage de type F6RTC, avec un écartement conseillé de 0,5 mm à 0,76 mm (0,020"-0,030"). Le produit est destiné à une utilisation en extérieur et est principalement utilisé dans les régions connaissant d'importantes chutes de neige. Certaines pièces de la souffleuse, telles que les vis sans fin, les palettes de vis sans fin, les coupe-congères, les patins, la lame racleuse, les goupilles de cisaillement, la bougie d'allumage, le filtre à air, les courroies et le filtre à huile, sont considérées comme des consommables et peuvent s'user lors d'une utilisation normale.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : 4 temps OHV
  • Cylindrée du moteur : 243 cm³
  • Démarreur électrique : Oui
  • Type de transmission : Autopropulsée, 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
  • Largeur de déblaiement : 61 cm (24 in)
  • Hauteur d'admission : 53 cm (21 in)
  • Distance de projection : Jusqu'à 16,7 m (55 ft)
  • Patins : Oui
  • Phare : Oui
  • Poignées chauffantes : Oui
  • Commande de goulotte : Commande électrique de goulotte à 180°
  • Déflecteur : Réglage de la hauteur jusqu'à 25 cm (10 in)
Garantie
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.887820 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si un produit défectueux est constaté pendant la période de garantie, il sera réparé ou remplacé gratuitement, selon la disponibilité des services de réparation. Veuillez toutefois noter que cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez visiter le site Web www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie et sur la marche à suivre pour obtenir une réparation ou un remplacement. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication, et n'inclut pas les consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus causés par des perforations dues à des objets extérieurs, les réparations nécessaires en raison d'un abus ou de la négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par un carburant contaminé ou oxydé, ou la détérioration et l'usure normale des finitions extérieures ou des étiquettes du produit.
Craftsman 247.887820 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 54
Total : 464
