Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.8878
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887800 est un produit conçu pour aider au déneigement. Elle est fabriquée par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman. Cette machine fonctionne à l'essence et est conçue pour ramasser et projeter la neige afin de dégager les allées, les trottoirs et d'autres zones.
La souffleuse à neige dispose d'un système de lame rotative, qui comprend à la fois une ouverture d'admission et une ouverture d'évacuation pour faciliter l'entrée et l'expulsion de la neige. Elle comprend également un boîtier de vis sans fin/turbine et un ensemble de goulotte qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement de la machine. La machine possède également un moteur avec capacité de démarrage électrique. La souffleuse à neige est livrée avec une capacité de carburant de 1,9 litre (2 quarts) et une capacité d'huile moteur de 590 ml (20 onces). Elle utilise une bougie d'allumage F6RTC avec un écartement de 0,5 à 0,76 mm (.020"-.030"). Ce produit est également conçu pour être conforme aux normes d'émissions de catégorie 2 du California Air Resources Board (CARB).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.887800
  • Type de produit : Souffleuse à neige à essence
  • Période de durabilité des émissions : Modérée (125 heures), Intermédiaire (250 heures) ou Étendue (500 heures)
  • Indice d'air : Un chiffre plus bas indique un moteur plus propre
  • Période de conformité des émissions (pour les moteurs < 225 cm³ de cylindrée) : Catégorie C = 125 heures, B = 250 heures, A = 500 heures
  • Période de conformité des émissions (pour les moteurs ≥ 225 cm³ de cylindrée) : Catégorie C = 250 heures, B = 500 heures, A = 1000 heures
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887800 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si un produit défectueux est constaté, il fera l'objet d'une réparation gratuite ou d'un remplacement gratuit si la réparation est impossible. Toutefois, il est important de noter que cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. La couverture de la garantie n'inclut pas les articles consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, tels que les vis sans fin, les palettes de vis sans fin, les coupe-congères, les patins, la lame de raclage, les goupilles de sécurité, la bougie d'allumage, le filtre à air, les courroies et le filtre à huile. Elle ne couvre pas non plus l'entretien standard, les vidanges d'huile, les mises au point, le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons dues à des objets extérieurs, le remplacement ou la réparation de pneus ou de roues résultant d'une usure normale, les accidents, une utilisation ou un entretien inappropriés, les réparations nécessaires dues à un abus ou une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé ou oxydé, la détérioration et l'usure normales des finitions extérieures, ou le remplacement des étiquettes de produit. Pour réclamer la garantie, vous pouvez visiter le site www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie et sur la façon d'obtenir une réparation ou un remplacement.
Craftsman 247.887800 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 52
Total : 1,095
