Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
9 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.8879
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887900, fabriquée par MTD pour Sears, est une machine thermique conçue spécifiquement pour le déneigement. Ce modèle offre une variété de vitesses de fonctionnement, avec six vitesses avant et deux vitesses arrière, permettant aux membres de la communauté de contrôler la direction et la vitesse de déplacement. Le levier de vitesse, situé sur le côté droit du panneau de poignée, permet une navigation facile entre les différentes options de vitesse.
La souffleuse à neige est également équipée d'un moteur doté d'un dispositif de sécurité unique à clé de contact qui doit être complètement insérée pour que le moteur démarre. La commande de starter, située à l'arrière du moteur, aide au démarrage, surtout par temps froid. La pompe d'amorçage améliore encore les performances de démarrage à froid en forçant le carburant directement dans le carburateur du moteur. Le remplissage d'huile de la machine permet de vérifier et d'ajouter facilement de l'huile moteur. La souffleuse à neige est conçue pour respecter les normes d'émission, en conservant sa conformité aux émissions pendant un nombre spécifique d'heures de fonctionnement réel du moteur, selon la cylindrée de celui-ci.
Spécifications techniques
  • Certification moteur : Conforme aux normes d'émission CARB Tier 2
  • Période de durabilité des émissions : Modérée (125 heures), intermédiaire (250 heures) ou étendue (500 heures)
  • Indice d'air : Un chiffre plus bas indique un moteur plus propre
  • Cylindrée du moteur : moins de 225 cm³ : Catégorie de conformité aux émissions C = 125 heures, B = 250 heures, A = 500 heures
  • Cylindrée du moteur : 225 cm³ ou plus : Catégorie de conformité aux émissions C = 250 heures, B = 500 heures, A = 1000 heures
Garantie
La garantie pour la souffleuse à neige à essence Craftsman 247.887900 est une garantie de deux ans. Durant cette période, si l'équipement présente une défaillance due à des défauts de matériaux ou de fabrication, il peut être retourné au centre de pièces et de réparation Sears le plus proche pour des réparations gratuites. Un service de garantie à domicile est également disponible, mais des frais de déplacement peuvent s'appliquer. Cependant, la garantie ne couvre pas les éléments consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale, les réparations nécessaires dues à une négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé ou oxydé, ou l'équipement utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour réclamer la garantie, l'équipement doit être entretenu, lubrifié et révisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
Craftsman 247.887900 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la souffleuse à neige Craftsman 28" 247.887900
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 49
Total : 334
