Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.888301
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.888301 est une machine conçue pour déblayer la neige en la projetant à distance. Elle est alimentée par de l'essence, qui sert de carburant au moteur entraînant le mécanisme de projection. Cette souffleuse est équipée d'un moteur modèle 483-SUA, fabriqué par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman. Le moteur a une capacité d'huile de 1,09 litre (37 onces) et peut contenir environ 4,7 litres (5 quarts) de carburant. La bougie d'allumage utilisée sur ce modèle est une F6RTC avec un écartement compris entre 0,5 mm et 0,76 mm (0,020" à 0,030").
La souffleuse est utilisée pour déneiger des zones telles que les allées, les trottoirs et autres espaces extérieurs. Elle fonctionne en aspirant la neige par une entrée, puis un mécanisme rotatif à l'intérieur de la machine projette la neige par une goulotte. Ce processus est répété au fur et à mesure que la machine est poussée ou dirigée sur la zone enneigée. La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.888301 est donc un outil utile dans les régions où les chutes de neige sont fréquentes et abondantes, offrant un moyen efficace de maintenir les voies dégagées pendant l'hiver.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.888301
  • Type de produit : Souffleuse à neige à essence
  • Type d'huile moteur : SAE5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 1,09 litre (37 onces)
  • Capacité de carburant : Env. 4,7 litres (5 quarts)
  • Bougie d'allumage : F6RTC
  • Écartement de la bougie : 0,5 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030")
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.888301 est assortie d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si un produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé gratuitement, selon la disponibilité des services de réparation. Cependant, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne, la couverture de la garantie est limitée à un an à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour obtenir plus de détails sur la réparation ou le remplacement. Il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication et n'inclut pas les articles consommables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, ni l'entretien courant. De plus, le remplacement ou la réparation des pneus ou des roues résultant d'une usure normale, d'accidents, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés, ainsi que les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'utilisateur, ne sont pas couverts par la garantie.
Craftsman 247.888301 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 66
Total : 618
