Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.8883
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman, modèle 247.888300, est une machine conçue pour déplacer la neige. Elle est fabriquée par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman. Cette souffleuse à neige à essence est utilisée pour déblayer la neige dans des endroits comme les allées, les trottoirs et les parkings. Elle fonctionne à l'aide d'une tarière rotative pour ramasser la neige et d'une turbine pour éjecter la neige par la goulotte d'éjection.
La souffleuse à neige est alimentée par un moteur à essence, qui nécessite un entretien régulier pour une performance optimale. Le moteur utilise une bougie d'allumage de modèle Torch F6RTC avec un écartement de 0,020" à 0,030" (0,5 à 0,76 mm). Sa capacité d'huile est de 37 onces (environ 1,1 litre) et elle utilise de l'huile moteur SAE 5W-30. La capacité en carburant de la machine est d'environ 5 pintes (environ 4,7 litres). La souffleuse à neige répond à certaines normes d'émissions, étant certifiée conforme aux normes d'émissions Tier 2 du California Air Resources Board (CARB), ce qui indique sa conformité à des niveaux d'émissions spécifiques durant sa durée de vie opérationnelle.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.888300
  • Type de produit : Souffleuse à neige à essence
  • Période de durabilité des émissions : Certifiée pour 125, 250 ou 500 heures de temps de fonctionnement réel du moteur selon la catégorie.
  • Indice d'air : Un chiffre plus bas indique un moteur plus propre.
  • Période de conformité des émissions : Après le 1er juillet 2000, indique le nombre d'heures de fonctionnement pendant lesquelles le moteur a démontré sa conformité aux exigences fédérales en matière d'émissions.
  • Type d'huile moteur : SAE 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 37 onces
  • Capacité en carburant : Environ 5 pintes
  • Bougie d'allumage : Torch F6RTC
  • Écartement de bougie d'allumage : 0,020" à 0,030"
Garantie
La garantie de la souffleuse à neige à essence Craftsman 247.888300 est une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Si un produit défectueux est constaté, il sera réparé gratuitement ou remplacé gratuitement si la réparation n'est pas possible. Veuillez toutefois noter que cette garantie ne s'applique que pendant un an si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour connaître les détails de la couverture et obtenir une réparation ou un remplacement. Il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication et ne comprend pas les articles consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons, les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'utilisateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par une contamination du carburant, la détérioration normale et l'usure des finitions extérieures, ou le remplacement des étiquettes du produit.
Craftsman 247.888300 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 62
Total : 732
