10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.889571
Informations générales
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.889571 est une machine conçue pour faciliter le déneigement. Fabriqué par MTD pour Sears sous la marque Craftsman, ce produit fonctionne à l'essence et possède une capacité de carburant de 2,3 pintes. Il utilise une huile moteur de type 5W-30 avec une capacité de 20 onces. La souffleuse fonctionne à l'aide d'une bougie d'allumage de type F6RTC, avec un écartement allant de 0,020" à 0,030".
La fonction de la souffleuse à neige est de ramasser la neige et de l'éjecter pour dégager les chemins et les zones lors des chutes de neige. Elle fonctionne en utilisant des pales rotatives à l'intérieur d'un ensemble de boîtier de vis sans fin/turbine pour capturer la neige, puis en l'évacuant par une goulotte. La machine est conçue pour être utilisée à l'extérieur et est particulièrement utile dans les zones où les fortes chutes de neige sont courantes.
Spécifications techniques
- Type de moteur : OHV 4 temps
- Cylindrée du moteur : 208 cm³
- Démarrage électrique : 120 V
- Capacité du réservoir de carburant : 2,3 pintes
- Type d'huile : 5W-30
- Capacité d'huile : 20 onces
- Bougie d'allumage : F6RTC (951-10292)
- Écartement de la bougie : 0,020" à 0,030"
Garantie
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.889571 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il bénéficiera d'une réparation ou d'un remplacement gratuit, selon la disponibilité. Toutefois, la garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour obtenir des détails sur la couverture et demander une réparation ou un remplacement. Il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication ; elle n'inclut pas les consommables, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation des pneus causés par des crevaisons, les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à la négligence de l'opérateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par un carburant contaminé, ou l'usure normale des finitions extérieures. Vous devez noter le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat pour référence.
Craftsman 247.889571 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la souffleuse à neige 24 pouces Craftsman 247.889571
