Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.889701
Informations générales
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.889701 est un produit conçu pour déblayer efficacement la neige des allées et des entrées. Fabriquée par MTD pour Sears sous la marque Craftsman, elle fonctionne avec un moteur à essence. Les émissions du moteur sont certifiées conformes aux normes d'émission Tier 2 du California Air Resources Board (CARB), qui classent la période de conformité des émissions du moteur en fonction de son temps de fonctionnement réel.
La souffleuse à neige utilise des lames rotatives et une vis sans fin rotative pour ramasser et projeter la neige. Elle est équipée d'un moteur doté d'un démarreur électrique pour un démarrage facile, même par temps froid. La souffleuse à neige est capable de ramasser et de projeter des objets, ce qui facilite l'enlèvement de la neige. Pour le carburant, la souffleuse à neige a une capacité de 2,18 litres (2,3 quarts), et la capacité d'huile moteur est de 590 ml (20 onces). La bougie d'allumage utilisée est une Torch F6RTC avec un écartement de 0,51 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030"). Le produit est conçu pour une utilisation en extérieur et ne convient pas à une utilisation en intérieur en raison de l'émission de monoxyde de carbone par le moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 247.889701
  • Type de produit : Souffleuse à neige thermique
  • Type d'huile moteur : 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 590 ml (20 onces)
  • Capacité en carburant : 2,18 litres (2,3 quarts)
  • Bougie d'allumage : Torch F6RTC
  • Écartement de la bougie d'allumage : 0,51 mm à 0,76 mm (0,020" à 0,030")
Garantie
La souffleuse à neige thermique Craftsman 247.889701 est assortie d'une garantie complète couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si la souffleuse à neige tombe en panne pendant cette période, elle peut être rapportée dans n'importe quel magasin Sears, centre de réparation et de pièces Sears, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Il est toutefois important de noter que cette garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les articles consommables qui s'usent lors d'une utilisation normale, l'entretien standard, le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons externes, le remplacement ou la réparation de pneus ou de roues dus à une usure normale ou à une utilisation incorrecte, les réparations nécessaires dues à l'abus ou à la négligence de l'utilisateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par du carburant contaminé ou oxydé, ainsi que la détérioration normale et l'usure des finitions extérieures ou le remplacement des étiquettes du produit. Il est recommandé de noter le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat pour toute référence future. Pour faire jouer la garantie, rapportez simplement le produit dans un magasin Sears ou un centre de service désigné.
Craftsman 247.889701 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 58
Total : 646
