Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
247.889702
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.889702 est une souffleuse à essence conçue pour déneiger les entrées, les allées et autres surfaces pavées. Fabriquée par Modern Tool and Die (MTD) pour Sears sous la marque Craftsman, cette machine est équipée de caractéristiques qui lui permettent de déneiger efficacement.
La souffleuse à neige à essence fonctionne à l'aide d'un moteur qui fait tourner des lames internes pour ramasser et éjecter la neige par son ouverture de décharge. Le type d'huile moteur nécessaire est la 5W-30, avec une capacité d'huile moteur de 590 ml. Pour l'allumage, elle utilise une bougie d'allumage Torch F6RTC avec un écartement allant de 0,5 mm à 0,76 mm. Sa capacité de carburant est mesurée à 2,2 litres, ce qui fournit une puissance suffisante pour que la machine puisse remplir sa fonction.
Spécifications techniques
  • Type d'huile moteur : 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 590 ml
  • Capacité de carburant : 2,2 litres
  • Bougie d'allumage : Torch F6RTC
  • Écartement de la bougie d'allumage : 0,5 mm à 0,76 mm
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.889702 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé gratuitement, selon la disponibilité des services de réparation. Toutefois, il est important de noter que la garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous pouvez consulter le site Web www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie et sur la façon d'obtenir une réparation ou un remplacement. Il convient de mentionner que la garantie ne couvre que les défauts de matériaux et de fabrication et n'inclut pas les consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, l'entretien courant, le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons, les réparations dues à un abus ou à une négligence de l'utilisateur, le nettoyage du moteur ou les réparations causées par une contamination du carburant, ainsi que la détérioration et l'usure normales des finitions extérieures.
Craftsman 247.889702 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 47
Total : 706
