Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
12 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
247.889703
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.889703 est un appareil de déneigement motorisé par un moteur à essence. Ce produit est fabriqué par MTD (Modern Tool and Die) pour Sears sous la marque Craftsman. Il est conçu pour projeter ou déblayer la neige des surfaces comme les entrées de garage ou les trottoirs, ce qui en fait un outil essentiel pour garder les voies dégagées durant les mois d'hiver.
La souffleuse utilise des lames rotatives pour ramasser la neige et une goulotte pour diriger la neige éjectée vers l'endroit souhaité. Elle est équipée d'un système d'enrichissement pour démarrage à froid, d'un carburateur et de composants internes, d'une pompe à essence et d'un réservoir de carburant qui constituent son système de dosage de carburant. Son système d'admission d'air comprend un filtre à air et une tubulure d'admission. Le système d'allumage se compose de bougies d'allumage et d'un système d'allumage par magnéto. Le système d'échappement comprend un convertisseur catalytique et un système d'injection d'air secondaire (clapet anti-retour). La souffleuse est également dotée de vannes et d'interrupteurs sensibles au vide, à la température, à la position et au temps, de connecteurs et d'assemblages, ainsi que d'un système de contrôle des émissions par évaporation qui inclut des tuyaux de carburant certifiés pour les émissions par évaporation ARB de 2006, des colliers de serrage pour tuyaux de carburant, un bouchon de réservoir attaché, un filtre à charbon actif et des conduites de vapeur.
Spécifications techniques
  • Type d'huile moteur : 5W-30
  • Capacité d'huile moteur : 590 ml
  • Capacité de carburant : 2,17 litres
  • Bougie d'allumage : F6RTC
  • Écartement de la bougie : 0,5 mm à 0,76 mm
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 247.889703 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il bénéficiera d'une réparation gratuite ou d'un remplacement si la réparation est impossible. Veuillez toutefois noter que cette garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une tierce personne. La garantie ne couvre pas les éléments consommables susceptibles de s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, tels que les vis sans fin, les pales de vis sans fin, les couteaux à neige, les patins de glissement, la lame racleuse, les goupilles de sécurité, la bougie d'allumage, le filtre à air, les courroies et le filtre à huile. Elle ne couvre pas non plus l'entretien courant, les vidanges d'huile, les réglages moteur, ni le remplacement ou la réparation de pneus causés par des crevaisons dues à des objets extérieurs. De plus, les réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de la part de l'utilisateur, ainsi que le nettoyage du moteur ou les réparations causées par un carburant déterminé comme étant contaminé ou oxydé, ne sont pas couverts par la garantie. Pour faire valoir la garantie, visitez le site www.craftsman.com pour connaître les détails de la couverture et obtenir une réparation ou un remplacement. Il est important de conserver une trace du numéro de modèle, du numéro de série et de la date d'achat.
Craftsman 247.889703 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 52
Total : 868
