Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88113
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881130 est un produit conçu pour faciliter le déneigement. Ce modèle fonctionne grâce à un moteur à essence qui alimente les différentes fonctions de la machine. La souffleuse à neige comprend plusieurs caractéristiques visant à améliorer son fonctionnement. Ses composants centraux incluent une vis sans fin, utilisée pour ramasser et projeter la neige, un levier de transmission pour la traction, qui propulse la machine vers l'avant et vers l'arrière, ainsi qu'un levier de changement de vitesse, qui permet à l'utilisatrice ou à l'utilisateur de sélectionner la vitesse de fonctionnement souhaitée.
L'appareil possède également un mécanisme de manivelle et un déflecteur de goulotte, qui permettent tous deux de contrôler la direction et la distance de la neige projetée. Une clé de contact est utilisée pour démarrer le moteur, et celui-ci peut également être démarré manuellement via une poignée de lanceur à rappel. La machine inclut une commande de starter, utilisée pour démarrer un moteur froid, et un bouton d'amorçage, qui injecte du carburant directement dans le carburateur pour des démarrages rapides par temps froid. Pour l'éjection de la neige, la machine est équipée d'une commande de goulotte à distance. La commande des gaz régule le régime moteur et une boîte à outils est fournie pour le stockage des pièces de rechange.
Spécifications techniques
  • Puissance du moteur : 11,0 chevaux
  • Type de souffleuse à neige : Bi-étagée de 30 pouces (76 cm)
  • Type de démarrage : Démarrage électrique 120V
  • Mécanisme de ramassage et de projection de la neige : Vis sans fin et turbine
  • Options de vitesse : 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière
  • Commandes d'éjection de la neige : Commandes de direction et de hauteur
  • Options de démarrage : Lanceur à rappel et démarrage électrique
  • Besoins en carburant et huile : Recommandations spécifiques
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881130 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la souffleuse à neige doit être entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le mode d'emploi. Il est important de noter que si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'appliquera que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les articles qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité. Elle ne couvre pas non plus les réparations dues à un abus ou à une négligence de la part de l'opératrice ou de l'opérateur, notamment les vilebrequins pliés et le non-respect de l'entretien de l'équipement conformément aux instructions du mode d'emploi. Le service de garantie peut être obtenu en retournant la souffleuse à neige au centre de service ou au département Craftsman le plus proche aux États-Unis. La garantie s'applique uniquement pendant que le produit est utilisé aux États-Unis. Gardez à l'esprit que cette garantie offre des droits légaux spécifiques et que des droits supplémentaires peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 536.881130 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 45
Total : 512
