Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.8814
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881400 est un appareil de déneigement fabriqué par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman. Cette machine est équipée d'un moteur de 4 chevaux d'une cylindrée de 190 cm³ et utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM ou équivalente. Elle a une capacité de carburant de 1,4 litre d'essence sans plomb et nécessite de l'huile 5W30 pour la lubrification. La vis sans fin, qui est la pièce rotative responsable de ramasser la neige et de l'éjecter de la machine, nécessite un entretien régulier pour garantir des performances et une longévité optimales.
Le produit est conçu pour dégager la neige des zones résidentielles comme les entrées et les trottoirs. Il fonctionne en aspirant la neige à travers la vis sans fin avant, puis en l'éjectant via la goulotte d'éjection. La souffleuse à neige est également équipée d'une bride de commande qui nécessite une lubrification pour un fonctionnement fluide. L'entretien régulier de la machine, comme la vérification et le nettoyage de la bougie d'allumage, l'inspection du pare-étincelles, le contrôle du carburant et le serrage de toutes les vis et écrous, peut améliorer ses performances et prolonger sa durée de vie. Après chaque utilisation, il est recommandé de faire tourner la machine pour vider la neige de la vis sans fin et d'empêcher le gel de la vis sans fin ou des commandes en enlevant toute la neige et la gadoue de la souffleuse.
Spécifications techniques
  • Puissance : 4 ch
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Alésage : 68 mm (2,69 po)
  • Course : 52 mm (2,05 po)
  • Capacité d'essence : 1,4 litre (sans plomb)
  • Capacité d'huile : 591 ml (5W30)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement de 0,76 mm) ou équivalente
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,10-0,15 mm
  • Jeu aux soupapes - Échappement : 0,23-0,28 mm
  • Entrefer d'induit : 0,25-0,36 mm
Garantie
La garantie pour la souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881400 est une garantie limitée d'un an. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la souffleuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien du manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité, ni les réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de la part de l'opérateur. Pour faire valoir la garantie, la souffleuse à neige Craftsman doit être retournée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Veuillez noter que cette garantie ne s'applique que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.881400 Owners Manual
Manuel de l'opérateur de la souffleuse à neige à un étage de 21 pouces Craftsman 536.881400 (EN, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 81
Total : 1,277
