Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
11 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88155, 536.881550
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881550 est une machine conçue pour enlever la neige en la dirigeant à travers une goulotte, afin de dégager un passage. Fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears, cette souffleuse fonctionne avec un moteur à essence. Cette machine est équipée de diverses commandes qui régulent son fonctionnement. Une commande de starter aide au démarrage d'un moteur froid, tandis qu'un bouton d'amorçage injecte du carburant directement dans le carburateur pour des démarrages rapides par temps froid. Le levier de vitesse de la souffleuse permet aux utilisatrices et utilisateurs de sélectionner la vitesse de la machine, avec des options pour la marche avant et la marche arrière.
Le mécanisme à manivelle de la machine modifie la direction de la neige éjectée, tandis que le déflecteur de goulotte modifie la distance de projection. La goulotte d'éjection ajuste la hauteur et la direction de la neige éjectée. De plus, la souffleuse est dotée d'un patin de réglage de hauteur qui modifie la garde au sol du boîtier de la tarière. La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881550 est également équipée de dispositifs visant à protéger la machine et à prolonger sa durée de vie, comme des goupilles de sécurité conçues pour se rompre si un objet se coince dans le boîtier de la tarière afin d'éviter tout dommage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 536.881550
  • Produit : Souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881550
  • Type de produit : Souffleuse à neige à essence
  • Cylindrée du moteur : 206 cm³
  • Alésage : 68 mm (2,677 po)
  • Course : 56 mm (2,205 po)
  • Capacité d'essence : 3 quarts (sans plomb)
  • Capacité d'huile : 18 oz, 5W30
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement 0,030 po) ou équivalent
  • Jeu aux soupapes (admission) : 0,004-0,006 po
  • Jeu aux soupapes (échappement) : 0,009-0,011 po
  • Entrefer de l'induit : 0,010-0,014 po
Garantie
Ce document fournit des informations sur la garantie de la souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881550. La couverture de la garantie s'applique aux moteurs achetés en Californie en 1995 et ultérieurement, utilisés en Californie, ainsi qu'aux moteurs certifiés de l'année modèle 1997 et après, achetés et utilisés ailleurs aux États-Unis (et après le 1er janvier 2001 au Canada). La garantie couvre le système de contrôle des émissions, ce qui inclut des pièces telles que le carburateur, le filtre à air, le système d'allumage, le silencieux et le convertisseur catalytique, ainsi que les connecteurs et autres assemblages liés aux émissions. Si une condition couverte par la garantie existe, Sears réparera le petit moteur hors route sans frais pour le propriétaire, incluant le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre. La période de garantie est de deux ans, sous réserve d'absence d'abus, de négligence ou d'entretien inadéquat du moteur. En tant que propriétaire, il est important d'effectuer l'entretien requis tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien. Il est recommandé de conserver les reçus d'entretien, mais la couverture de la garantie ne peut être refusée uniquement pour un manque de reçus ou un défaut d'assurer l'exécution de l'entretien programmé. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, les propriétaires peuvent contacter un représentant du service Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 536.881550 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 59
Total : 773
