Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
11 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.881851
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881851 est une machine conçue pour le déneigement. Elle fonctionne à l'essence et utilise une combinaison de fonctions manuelles et automatiques. Elle est équipée d'un système de tarière et de turbine pour ramasser et éjecter la neige, d'un levier d'entraînement de traction qui propulse la machine vers l'avant et en marche arrière, d'un levier de changement de vitesse pour contrôler la vitesse de la souffleuse, et d'un mécanisme de manivelle pour diriger le flux de neige.
La machine possède une commande de starter et un bouton d'amorçage pour les démarrages à froid, ainsi qu'une poignée de lanceur à rappel pour les démarrages manuels du moteur. Un bouton de démarrage électrique peut être utilisé pour démarrer le moteur avec un démarreur électrique de 120 V. La souffleuse comprend un patin de réglage de hauteur pour ajuster la garde au sol du boîtier de la tarière, ainsi qu'une goulotte d'éjection qui peut être réglée pour modifier la hauteur et la direction de la neige projetée. Les spécifications du moteur indiquent une puissance de 8,5 chevaux et une cylindrée de 249 cc. La capacité du réservoir d'essence est de 2,8 litres (3 quarts) de carburant sans plomb. La souffleuse comprend également une clé de sécurité nécessaire pour démarrer le moteur et des goupilles de cisaillement conçues pour rompre si un objet se coince dans le boîtier de la tarière. Un entretien régulier, tel que la vidange de l'huile moteur, le contrôle et le nettoyage de la bougie d'allumage, ainsi que l'inspection du pare-étincelles et du carburant, est recommandé pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie du moteur.
Spécifications techniques
  • Puissance : 8,5 HP
  • Cylindrée du moteur : 249 cc
  • Alésage : 75 mm (2,970 po)
  • Course : 56 mm (2,205 po)
  • Capacité d'essence : 2,8 litres (3 quarts) (sans plomb)
  • Capacité d'huile : 532 ml (18 oz) (5W30)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou équivalent (écartement de 0,76 mm / 0,030 po)
  • Jeu de soupapes (admission) : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 po)
  • Jeu de soupapes (échappement) : 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 po)
  • Entrefer de l'induit : 0,25-0,36 mm (0,010-0,014 po)
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.881851 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. La garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valide pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la souffleuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les pièces qui s'usent lors d'une utilisation normale, telles que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de cisaillement. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de la part de l'utilisateur, y compris les vilebrequins tordus et le non-respect de l'entretien de l'équipement selon les instructions du manuel du propriétaire. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la souffleuse à neige Craftsman au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.881851 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 1,140
