Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88435
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.884351, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears, est une machine thermique conçue pour déblayer la neige. La machine utilise un moteur de 3 chevaux avec une cylindrée de 98 cm³ (6,0 pouces cubes) et possède une capacité de réservoir de 0,95 litre (1 quart), fonctionnant à l'essence sans plomb. La souffleuse à neige intègre un rapport de mélange essence/huile de 40:1 et est équipée d'une bougie Champion RJC8Y ou CJ8Y avec un écartement de 0,76 mm (0,030 pouce).
La souffleuse à neige dispose de plusieurs commandes et fonctionnalités opérationnelles qui facilitent son utilisation. Elle est équipée d'une barre de commande de tarière qui démarre et arrête la tarière, laquelle assure la propulsion de la souffleuse à neige. La machine comprend une tige de commande de goulotte, ajustant la direction de l'éjection de neige, et un déflecteur de goulotte pour modifier la distance de projection de la neige. La souffleuse à neige possède également une clé de contact pour démarrer le moteur, une commande de starter pour démarrer un moteur froid, et un bouton d'amorçage qui injecte du carburant directement dans le collecteur du carburateur pour des démarrages rapides par temps froid. Le moteur peut être démarré manuellement à l'aide de la poignée de lanceur ou en utilisant le bouton de démarrage électrique 120 V.
Spécifications techniques
  • Moteur : 3 ch, cylindrée de 98 cm³ (6,0 po³), fonctionne à l'essence sans plomb
  • Rapport de mélange essence/huile : 40:1 (3,2 oz d'huile pour moteur 2 temps refroidi par air pour 1 gallon d'essence)
  • Bougie : Champion RJC8Y ou CJ8Y, écartement 0,76 mm (0,030 po)
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.884351 est fournie avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication si la souffleuse à neige est entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Toutefois, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les consommables tels que les bougies, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité qui s'usent lors d'une utilisation normale. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'utilisateur, y compris les vilebrequins pliés et le défaut d'entretien de l'équipement tel qu'indiqué dans le manuel. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez retourner la souffleuse à neige Craftsman au centre de service ou au département Sears le plus proche aux États-Unis. Veuillez noter que cette garantie n'est valide que tant que le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 40
Total : 544
