Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.885202
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.885202, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman, est un appareil conçu pour retirer la neige de surfaces telles que les allées et les trottoirs. La machine fonctionne à l'essence sans plomb et utilise une série de commandes pour opérer et ajuster ses fonctions. Ces commandes comprennent un levier de commande de la tarière, un ensemble de manivelle, un déflecteur de goulotte, une goulotte d'éjection, un levier d'allumage, une poignée de lanceur à rappel, une commande de starter et un bouton d'amorçage.
Le levier de commande de la tarière démarre et arrête la tarière, tandis que l'ensemble de manivelle change la direction d'éjection de la neige via la goulotte d'éjection. Le déflecteur de goulotte modifie la distance de projection de la neige, et la goulotte d'éjection change la direction dans laquelle la neige est projetée. Le levier d'allumage doit être placé en position de marche pour démarrer le moteur, et la poignée de lanceur à rappel permet de démarrer le moteur manuellement. La commande de starter est utilisée pour démarrer un moteur froid, et le bouton d'amorçage injecte du carburant directement dans le collecteur du carburateur pour des démarrages rapides par temps froid. La machine nécessite un entretien et des vérifications réguliers, notamment s'assurer que le niveau d'huile moteur est correct, que le réservoir d'essence est correctement rempli avec de l'essence sans plomb propre et fraîche, et effectuer des contrôles de routine sur le fonctionnement de toutes les commandes.
Spécifications techniques
  • Largeur de déblaiement : 53,3 cm (21 pouces)
  • Puissance du moteur : 3,8 ch
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique
  • Type de tarière : Dentée
  • Commande de goulotte : À distance
  • Patins : Réglables
  • Boîtier de tarière : Robuste
  • Taille et type de pneus : 8" x 1,5", bande de roulement directionnelle
Craftsman 536.885202 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 50
Total : 531
