Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.885211
Informations générales
La souffleuse à neige à essence modèle 536.885211, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman, est un appareil conçu pour le déneigement. La souffleuse est équipée d'un démarrage électrique, d'un bouton d'amorçage pour des démarrages rapides par temps froid et d'une poignée de lanceur à rappel pour le démarrage manuel du moteur. Elle comprend une commande de starter pour démarrer un moteur froid et une clé de contact qu'il faut insérer et tourner sur la position ON (MARCHE) pour démarrer le moteur. La souffleuse dispose également d'une barre de commande de tarière qui démarre et arrête la tarière, laquelle propulse la machine, ainsi que d'une tige de commande de goulotte qui ajuste la direction d'éjection de la neige.
En termes de fonctionnement, la souffleuse utilise un mélange d'huile et de carburant. Elle possède également un cache d'accès à la bougie d'allumage pour faciliter le retrait de celle-ci. La machine nécessite un entretien régulier, qui inclut le serrage des vis et des écrous, la vérification de la bougie d'allumage et des courroies de transmission, la lubrification de la bride de commande de goulotte et la vérification du carburant. Une goulotte d'éjection sur la souffleuse modifie la direction dans laquelle la neige est projetée, ce qui en fait un outil utile pour gérer la neige sur les trottoirs, les allées et autres surfaces au niveau du sol.
Spécifications techniques
  • Puissance du moteur : 5,0 chevaux
  • Taille de la tarière : 21 pouces, un étage
  • Propulsion : Propulsée par la tarière
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique
  • Commande de la tarière : Contrôlée par une barre qui démarre et arrête la tarière
  • Direction d'éjection de la neige : Réglable via la tige de commande de goulotte
  • Distance de projection de la neige : Réglable via le déflecteur de goulotte
  • Goulotte d'éjection : Modifie la direction dans laquelle la neige est projetée
  • Allumage : Nécessite d'insérer une clé de contact et de la tourner sur ON (MARCHE)
  • Méthode de démarrage à froid : Commande de starter
  • Démarrage rapide par temps froid : Le bouton d'amorçage injecte du carburant directement dans le collecteur du carburateur
  • Démarrage manuel : Poignée de lanceur à rappel
  • Démarrage électrique : Bouton de démarrage électrique 120V
  • Accès à la bougie d'allumage : Via un cache d'accès
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.885211 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, et Sears réparera la souffleuse sans frais si elle est entretenue, lubrifiée et réglée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les articles qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de cisaillement, ni les réparations nécessaires en raison d'un abus ou de la négligence de l'opérateur. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent retourner la souffleuse à neige Craftsman au centre de service/département Sears le plus proche aux États-Unis. Cette garantie n'est applicable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis. Il est recommandé de lire attentivement le manuel du propriétaire et de suivre les instructions d'entretien afin de tirer pleinement profit de la garantie.
Craftsman 536.885211 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 62
Total : 597
