Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
13 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.885213
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman, numéro de modèle 536.885213, est un appareil de déneigement propulsé par un moteur à 2 temps. Elle est fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman. La souffleuse à neige est conçue pour faire face aux conditions enneigées, avec un accent particulier sur la fonctionnalité et le contrôle.
Parmi ses caractéristiques, on trouve un levier d'entraînement de la vis sans fin qui démarre et arrête la vis, un déflecteur de goulotte qui permet de modifier la distance à laquelle la neige est projetée, et une goulotte d'éjection qui modifie la direction de projection de la neige. Elle comprend également une clé de contact pour démarrer le moteur, une poignée de lanceur à rappel pour le démarrage manuel du moteur, et un bouton de démarrage électrique pour démarrer le moteur à l'aide d'un démarreur électrique 120 V. L'appareil dispose également d'une commande de starter pour démarrer un moteur froid et d'un bouton d'amorçage pour injecter du carburant directement dans le collecteur du carburateur pour des démarrages rapides par temps froid. D'autres composants notables incluent un cache d'accès à la bougie d'allumage qui facilite le retrait de la bougie, ainsi qu'un certain nombre de pièces liées aux émissions telles que l'ensemble carburateur, l'ensemble filtre à air, le système d'allumage, le silencieux catalytique et l'ensemble reniflard de carter.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Craftsman 2 temps
  • Modèle de moteur : 143.025071
  • Puissance : 5 ch
  • Cylindrée du moteur : 8,46 po³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,62 pinte
  • Rapport de mélange carburant/huile : 40:1
  • Bougie d'allumage recommandée : Champion RCJ8Y ou équivalent (écartement 0,030)
Garantie
La garantie de ce produit est une garantie limitée de deux ans. Durant cette période, Craftsman réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les articles qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de la part de l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit retourner la souffleuse à neige au centre de service ou au département Craftsman le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que la garantie n'est valide que tant que le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.885213 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 44
Total : 653
