Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88521
Informations générales
La souffleuse à neige thermique Craftsman 536.885210 est une machine de déneigement produite par Western Tool & Stamping pour Sears. Le produit fonctionne avec un moteur 2 temps et est conçu pour aider à déblayer la neige des zones extérieures telles que les allées, les trottoirs et les parkings. Ses principales caractéristiques incluent une clé de contact pour démarrer le moteur, une barre de commande de tarière pour démarrer et arrêter la tarière qui propulse la souffleuse, une tige de commande de goulotte pour changer la direction de l'éjection de la neige, et un déflecteur de goulotte pour ajuster la distance de projection de la neige.
La souffleuse à neige comprend également un bouton de démarrage électrique qui permet de mettre la machine en marche à l'aide d'un démarreur électrique 120V. Un panneau d'accès facilite le retrait de la bougie d'allumage, et un bouton d'amorçage injecte le carburant directement dans le collecteur du carburateur pour des démarrages plus rapides par temps froid. Le produit dispose d'une commande de volet de starter, généralement utilisée pour démarrer un moteur froid, et d'une poignée de lanceur à rappel pour les démarrages manuels du moteur. La souffleuse à neige thermique Craftsman est conçue pour être entretenue régulièrement pour un fonctionnement optimal, ce qui inclut le resserrage régulier des vis et des écrous, la vérification de la bougie d'allumage et des courroies de transmission, ainsi que la lubrification de la bride de commande de goulotte. Si nécessaire, le carburant est vidangé avant le stockage.
Spécifications techniques
  • Puissance moteur : 5,0 chevaux
  • Taille de la tarière : 53 cm (21 pouces)
  • Type d'étage : Un étage
  • Propulsion de la tarière : Oui
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique
Garantie
La souffleuse à neige thermique Craftsman 536.885210 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valable pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la souffleuse à neige soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité, ni les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'opérateur. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la souffleuse à neige Craftsman au centre de service/département Craftsman le plus proche aux États-Unis. Il convient de mentionner que cette garantie n'est applicable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.885210 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 51
Total : 546
