Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Documents
Modèles
536.88614, 536.886140
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886140 (2016) est conçue pour déneiger les allées et les passages. L'appareil est équipé d'un moteur de 208 cm³ et offre une largeur de déblaiement de 61 cm, ce qui le rend idéal pour les fortes chutes de neige. Parmi les autres caractéristiques clés de la souffleuse, citons un moteur quatre temps, un démarrage électrique et des patins réglables pour déneiger les surfaces inégales.
Cette souffleuse à neige à essence Craftsman a été lancée en 2016. L'appareil était principalement vendu en Amérique du Nord et était destiné aux particuliers ainsi qu'aux petites entreprises disposant d'allées et de passages de taille moyenne à grande.
L'une des caractéristiques notables de cet appareil est son bouton de démarrage électrique, qui facilite la mise en route par temps froid. De plus, les patins réglables situés sous l'appareil permettent aux utilisateurs d'ajuster sa hauteur pour déneiger différents types de surfaces. Bien qu'aucun rappel constructeur ne soit connu pour cet appareil, certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec le moteur du démarreur et d'autres composants.
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886140 faisait partie d'une famille de souffleuses fabriquées par Craftsman, ce modèle remplaçant le précédent modèle de 61 cm de largeur de déblaiement. Le modèle suivant de la série, la souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886141, présentait une conception similaire avec des mises à jour mineures et des améliorations de ses fonctionnalités et composants.
Identification
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886140 (2016) présente une palette de couleurs rouge et noire. Elle possède une largeur de déblaiement de 61 cm et mesure 122 cm de long, 61 cm de large et 107 cm de haut. L'appareil est doté d'un système de déneigement à deux étages avec un moteur de 208 cm³ et une goulotte réglable pouvant projeter la neige jusqu'à 12 mètres.
Pour identifier correctement cet appareil, recherchez le numéro de modèle, généralement situé sur une plaque métallique ou un autocollant près du moteur. Sur la souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886140, le numéro de modèle se trouve à l'arrière de l'appareil, au-dessus de la roue gauche. Il est indiqué comme suit : "Model No. 536.886140".
L'un des éléments distinctifs de ce modèle est son bouton de démarrage électrique, situé sur le panneau de commande près des poignées. De plus, les patins réglables situés sous l'appareil peuvent être utilisés pour régler la hauteur de l'appareil afin de déneiger différentes surfaces.
Spécifications techniques
Moteur :
  • Type de moteur : Moteur à essence 4 temps
  • Cylindrée du moteur : 208 cm³
  • Modèle de moteur : Moteur Craftsman n° 143985003
Transmission :
  • Type de transmission : Disque de friction
Démarrage :
  • Système de démarrage : Démarrage électrique
Système d'entraînement :
  • Système d'entraînement : Autopropulsé, 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière
Pneus :
  • Pneus : Pneus de 15 pouces x 5 pouces avec bandes de roulement profondes pour une meilleure traction
Déblaiement :
  • Largeur de déblaiement : 61 cm
  • Hauteur d'admission : 53 cm
  • Distance de projection de la neige : Jusqu'à 12 mètres
Goulotte :
  • Rotation de la goulotte : 200 degrés
  • Commande de la goulotte : Commande d'orientation à distance
Dimensions :
  • Poids : 105 kg
  • Dimensions : 122 cm (L) x 66 cm (l) x 107 cm (H)
Puissance et huile :
  • Alimentation : 5 chevaux / 120 V
  • Type d'huile : 5W30
Source :
Manuel de la souffleuse à neige à essence Craftsman 536886140 (searspartsdirect.com)
Informations complémentaires
Site officiel de Craftsman : Le site web officiel de la souffleuse à neige à essence Craftsman.
Manuel de la souffleuse à neige à essence Craftsman 536886140 : Les instructions détaillées de l'appareil et de ses composants.
Profil de la souffleuse Craftsman n° 536886140 : Une brève présentation ainsi qu'un schéma de l'appareil et du moteur utilisé.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 64
Total : 2,241
