Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagrammes
Documents
Modèles
536886260
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536886260 est un équipement d'extérieur conçu pour le déneigement. Elle fonctionne grâce à un moteur à quatre temps, numéro de modèle 143.019003, qui nécessite des vérifications et un entretien réguliers conformément au manuel du produit. Les composants du moteur comprennent des pièces standard telles qu'un carburateur, un ensemble d'arbre et de levier de commande des gaz, un ressort de rappel de commande des gaz, un ensemble d'arbre et de levier de starter et un raccord de carburant, entre autres.
La souffleuse à neige est équipée d'un graisseur pour plateau de transmission, qui nécessite une lubrification avec une graisse EP Moly haute température pour un fonctionnement fluide. Le produit comprend également des commandes dont il faut vérifier le bon fonctionnement après chaque utilisation. Il est recommandé de vérifier l'absence de pièces desserrées ou endommagées et de resserrer toute fixation après chaque utilisation. La tarière, élément essentiel de la souffleuse à neige qui aide au retrait de la neige, nécessite également des vérifications et un entretien réguliers.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle du moteur : 143.019003
  • Type de moteur : 4 temps
  • Type de transmission : Transmission à roue unique
  • Pression des pneus : 14-17 livres
Garantie
La garantie pour la souffleuse à neige à essence Craftsman 536886260 est une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la souffleuse à neige soit entretenue, lubrifiée et réglée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans le manuel du propriétaire. Cependant, si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de cisaillement. De plus, les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'opérateur ne sont pas couvertes par la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la souffleuse à neige Craftsman au centre de service Craftsman le plus proche aux États-Unis. Il convient de mentionner que cette garantie n'est valable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536886260 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 59
Total : 663
