16 diagrammes
1 Réponse Indice de 0 |
Chute Control Rod Assembly |
Documents
Modèles
536.88644, 536.886440
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886440 est un équipement de déneigement, propulsé par un moteur 4 temps. Il est fabriqué par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman. Le moteur est identifié par le numéro de modèle 143.015005. Le fonctionnement de la souffleuse à neige dépend de plusieurs composants, notamment l'huile moteur, la bougie d'allumage, le graisseur du disque d'entraînement et le carburant. La surveillance régulière des niveaux et des vidanges d'huile moteur, le serrage des vis et des écrous, la vérification et le remplacement de la bougie d'allumage si nécessaire, la lubrification des points de pivot et du graisseur du disque d'entraînement, ainsi que la surveillance des niveaux de carburant sont essentiels au bon fonctionnement et à la longévité du produit.
Cette souffleuse à neige est spécialement conçue pour le déneigement, une tâche qu'elle accomplit en éjectant la neige hors de son passage. Elle vise à garantir que les sentiers, les allées et les autres zones sont exempts de neige. Certains de ses composants clés comprennent un cylindre, une goupille, une extension de vidange d'huile, une tige de régulateur, un levier de régulateur, un ressort de papillon, un joint d'huile, un vilebrequin, un piston, un ensemble goupille et segment, et un assemblage de bielle, entre autres. Ces pièces fonctionnent à l'unisson pour assurer l'opération de déneigement souhaitée.
Spécifications techniques
- Cylindre : 143.015005
- Régime élevé (tr/min) : 3550 à 3850
- Régime bas (tr/min) : 1850 à 2150
- Vilebrequin : 34443B
- Ensemble piston, goupille et segment (standard) : 610118
- Ensemble piston, goupille et segment (0,010" surdimensionné) : 651024
- Ensemble piston, goupille et segment (0,020" surdimensionné) : 651007
- Ensemble de segments (standard) : 32644A
- Ensemble de segments (0,010" surdimensionné) : 650691
- Ensemble de segments (0,020" surdimensionné) : 650691
- Poussoir de soupape : 35395
- Soupape d'échappement (standard) : 36441
- Soupape d'échappement (1/32" surdimensionnée) : 36443
- Soupape d'admission (standard) : 36471
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886440 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valide à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il est important de s'assurer que la souffleuse à neige est entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien fournies dans le manuel du propriétaire. Si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité. De plus, les réparations nécessaires en raison d'un abus ou de la négligence de l'opérateur, y compris les vilebrequins tordus et le défaut d'entretien de l'équipement conformément aux instructions du manuel du propriétaire, ne sont pas couvertes par la garantie. Le service de garantie peut être obtenu en retournant la souffleuse à neige Craftsman au centre/département de service Craftsman le plus proche aux États-Unis. Veuillez noter que cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
